[mk4] Centralny zamek - montaż
A trzeba naprawic zamek czy moge bez naprawy go zalozyc centralke i beda sie wszystkie drzwi zamykac?
witam, wszystko założone i działa zrobiłem to w kilkanaście minut, teraz moje pytanie brZmi gdzie najlepiej wpiac się w kierunkowskazy, sterownik mam w drzwiach to przeciągane tylko dwa kable do środa od kierunków, czytałem że można miedzy licznikiem A kierownicą ale nie wiem jak zdjąć tą osłonę.
rozumiem że czarne xP dzięki za podpowiedź rozumiem że próg wystarczy leciutko podwazyc i mam tam wszystkie kabelki
centralka chodzi wyśmienicie, wszystko działa dzięki wielkie
wychodzi na to że nie musiałem naprawiać zamka może kiedyś ją naprawie Ale nie ma po co jak mam już centralka.
- tomek507
[mk4] Re: Centralny zamek - montaż
Takie pytanie czy przykładowy zestaw sterownik z pilotami do golfa 3, 97r. to da się zamontować? chodzi o same drzwi na pilota. Trudny jest taki montaż?
https://allegro.pl/sterownik-zamka-cent ... 43028.html
- Co wy właściwie robicie tam u was?
- Grillujemy i pijemy wódke
- A w zimie?
- Nie grillujemy
- A w zimie?
- Nie grillujemy
