Strona 8 z 10
[mk4] Re: Błąd centralnego zamka VW Bora 1.6 kombi 2002 r
: ndz sty 31, 2021 18:25
autor: samnaprawiam75
vag 2.5 znalazł błędy
wersja darmowa demonstracyjna
: ndz sty 31, 2021 22:23
autor: marcin7x5
Proponuję wykasować i zobaczyć czy powrócą. Jeżeli tak to po skasowaniu trzeba zrobić adaptacje przepustnicy i zaworu EGR.
: ndz sty 31, 2021 22:52
nastawy przepustnicy muszę znaleźć pod taki numer
identyfikacyjny 36906034DR MARELLI 4MV 5957
31
30011
Wykasowałem wszystkie kody ale jeszcze silnik muszę uruchomić i zgasić i na nowo sprawdzić czy błędy powrócą ?
znalazłem taki blok oo1 żeby wpisać na rozgrzanym silniku z 2.5 poski vag
skasowałem błędy silnika i moduł komfortu , pojeździłem autem żeby był 90 stopni ,następnie sprawdziłem błędy i wyszły tylko tylne lew drzwi bo fakt że mi ten bolec wyskakuje dalej jak blokuje od środka przyciskiem klucz zamykanie . Silnik ok brak błędów .Uruchomiłem silnik na biegu jałowym i podłączyłem wag 2.5 i nic nie wykazało ,blok 1 i wyszły numery .
: wt lut 02, 2021 15:53
czy to może być do mojej bory do silnika te kanały do ustawienia ?
Numer silnika BCB 1197193707057 kod silnika AG benzyna 1.6 16 v kombi 77/105 moc
potrzebuję książkę serw. pdf pod ten silnik ma ktoś ?
Mam pdf AGN ale nie wiem czy moze być
: wt lut 02, 2021 20:59
autor: marcin7x5
Nie do ustawienia ale do podejrzenia poszczególnych grup w którym masz pokazane prace sondy, wypadanie zapłonu, temp wody temp powietrza itd.
: wt lut 02, 2021 21:25
Jaki numer kanału na ustawienie EGR i przepustnicy Dzisiaj sprawdzałem to obroty silnika 664/ 680/686 , 15,44 procent ,260/261 milibarów ,130 na żółto ,86 C , 13, 80 volt, 100 C, 235 tekst ,81 omów /16 omów ,ogólnie chyba skaczą wartości na moje .
Skasowałem wszystkie błędy i sprawdziłem dzisiaj znowu czy się pojawią i nie było żadnych błędów nawet tych tylnych drzwi ,aha to muszę sprawdzić czy drzwi się zamykają od środka przyciskiem ,skoro błędów już nie ma .
: wt lut 02, 2021 21:38
autor: marcin7x5
Grupa 060 to adaptacja przepustnicy a 074 to EGR. Masz to wszystko w serwisówce przecież.
: wt lut 02, 2021 22:12
ale kod silnika mam AG Mareli 4 MV a tam jest ATN / 4LV ,nie chciałem popsuć .
A wartość KANAŁU ustawić też np. 60 przepustnica i adaptacja kanał i zapisz ja mam tak .
Na forum elektroda też ktoś ma taki sam problem co ja i nie otrzymał odpowiedzi
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... l#17262682
: śr lut 03, 2021 07:06
autor: marcin7x5
To jest ten sam typ sterownika tylko że u ciebie nie ma klasycznych przewodów zapłonowych tylko masz tzw palcocewki. Przed adaptacją dobrze jest przepustnicę odkręcić i ją wyczyścić z obu stron klapki.
: śr lut 03, 2021 09:05
W lato już czyściłem bo był czarny osad około 2 mm i wtyczkę też pewnie odłączyłem i to tak bez ustawień/adaptacji przepustnicy jeździłem przez około pół roku . Czyli co wartość kanału na zero jest i tak zostawi, tylko bloki przestawić na 60 i czekać aż się sama ustawi .
: śr lut 03, 2021 15:04
autor: marcin7x5
Wybierz moduł 02 engine, potem 04 adaptacje i wpisujesz grupę 060 i go....czekasz parę sekund aż pojawi się napis ok. Niektórzy zalecają potem pozostawienie takiej sytuacji na 5 minut bez czegokolwiek ruszania...
: śr lut 03, 2021 17:32
Już zrobiłem tak ,słyszałem jak się nastawia przepustnica ,na wykresie równo idą paski . Ja miałem trzy błędy już ich nie ma :przepustnica, EGR i jeszcze coś .
Filtr węglowy ,zawór oparów paliwa też muszę ustawić na podstawowe ,adaptacja ? bo ten błąd chyba był ,poszukam jeszcze zdjęcia z tymi błędami .
: śr lut 03, 2021 20:02
autor: marcin7x5
W tym silniku to adaptację robisz tylko dla przepustnicy i zaworu EGR. Czujników się nie adaptuje. Można jedynie zrobić test wyjść ale to też tylko dla elementów sterowanych przez ECU.
: śr lut 03, 2021 20:56
Dzięki to mam prawie wszystko zrobione oprócz tych tylnych lewych drzwi że bolec wyskakuje i prawe drzwi od kierowcy do minimalnej regulacji bo jak mocno trzasnę drzwiami to się nie zamkną , ja zamykam w miarę lekko z wyczuciem .Te dwie rzeczy będę naprawiał jak się ociepli .
Aha obroty na pierwszym lub drugim biegu bez dodawania gazu w okolicach 650 obrotów raczej idealnie .
Dziś sprawdzałem czy są błędy i nie było ,oczywiście autem jeździłem .Sprawdzę za kilka dni, czy są błędy .
