Strona 1 z 7
[mk4] Montaż ASR
: ndz sty 15, 2012 18:05
autor: krissMK4
Czy możliwe jest założenie ASR do golfa iv posiadającego tylko ABS ? a jak tak to prosiłbym o jakiś poradnik , szukałem na necie tego ale znajdowałem tylko esp które mi jest niepotrzebne :) , i jakie koszty by były tego by wyposażyć mojego mk4 w asr ?
[mk4] Montaż ASR
: ndz sty 15, 2012 19:39
autor: grg474
krissMK4 pisze:Czy możliwe jest założenie ASR do golfa iv posiadającego tylko ABS ?
tak - możesz najprościej to założyć EDS (będzie przyhamowywał koła przy ruszaniu - te które zaczną mielić) - wymiana polega na podmianie pompy abs - czyli wykręcenie 6 wężyków, 2 śrubek mocowania pompy i wypięciu wtyczki, następnie wkładasz drugą pompę i przykręcasz a następnie przykręcasz wężyki - ja to robiłem tak , że lekko przykręciłem wszystkie wężyki a następnie podłożyłem szmatę dookoła i naciskałem hamulec żeby wywalić to powietrze które pojawiło się na pompie - następnie jak już płyn leciał, dociągnąłem wężyki i odpowietrzyłem ładnie hamulce (łącznie z odpowietrzeniem na vag). robi to sam zakładając wężyk w na odpowietrznik, podstawiam pojemnik (słój) do którego wężykiem spływa płyn a jak odpuszczam to wężyk zaciąga spowrotem płyn. Daję nowy płyn bo nie wiadomo kiedy był stary wymieniany.
Teraz info - pompy masz n a25 pinów i na 50 wiec najpierw ustal jaka masz wtyczkę i pompę. Następnie dobierasz jaka mam być pompa i śledzisz allegrosz :) lub inne miejsca. Dla ASR możesz dać jeszcze dodatkowo wyłącznik czyli pociągnąć musisz kabelek
[mk4] Re: Montaż ASR
: sob maja 19, 2012 15:40
autor: micro133
Cześć :-)
Też mi instalacja ASR chodzi po głowie, bo wydaje się że powinna być bardzo prosta.
Ale chyba sobie trochę za bardzo uprościłem...
Nie rozumiem po co ASR miałby mieszać w sterowaniu hamulcami... wydawało mi się że ASR potrzebuje do działania:
- na wejście sygnał z kół
- na wyjście sygnał do ECU silnika.
Czyli w sumie jego działanie byłoby bardzo proste, jeśli któreś koło mieli to ujmijmy mocy.
Jeśli jednak trzeba wymienić tą pompę, to czy to znaczy że ASR jednocześnie zawierałby EDS ?
Ja w sumie nie wiem jak działa EDS, czy potrzebna jest specjalna skrzynia ? czy to działa po heblach ?
Mógłby mi to ktoś wyjaśnić ?
Czy oprócz wymiany tej pompy, nie trzeba już nic więcej vagiem robić ?
Jeśli chodzi o przycisk ASR, czy te kable powinny być doprowadzone ? czy trzeba coś ciągnąć ?
Czy ktoś to robił i mu działa ? Bardzo by mi się to przydało bo kupiłem mk4 ale golasa tylko z ABS a czesto poruszam się po bardzo zaśnieżonych terenach.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
g.
[mk4] Montaż ASR
: sob maja 19, 2012 18:21
autor: grg474
micro133 pisze:Mógłby mi to ktoś wyjaśnić ?
jeśłi jedno z kół napędzanych zaczyna mieć dużą większą prędkość obrotową od drugiego to to co ma większą prędkość obrotową jest przyhamowane - tak jakby uzyskiwało przyczepność - więc to co ma dobrą przyczepność zaczyna się toczyć - przykład - stajesz jednym kołem na lodzie a drugim na asfalcie - koło na lodzie nie ma oporu więc zaczyna wirować - wtedy EDS hamuje to koło i wtedy zaczyna się kręcić to koło na asfalcie :bigok:
ASR dodatkowo ujmie gazu.
EDS i ASR z tego co wiem działa do 40km/h
micro133 pisze:Czy oprócz wymiany tej pompy, nie trzeba już nic więcej vagiem robić ?
czasem trzeba zmienić jej kodowanie
micro133 pisze:Czy ktoś to robił i mu działa ?
w poprzednim moim golfie oraz w golfie thomas.1919 zakładaliśmy i w obu działa
[mk4] Montaż ASR
: pn cze 04, 2012 11:22
autor: micro133
potwierdzam, założyłem pompę z ASR.
Trzeba znaleźć pompę odpowiadającą reszcie podzespołów w samochodzie, niestety nie umiem podać przepisu na to, bo sam robiłem to troche na czuja, czytając co mi wpadło w rece na temat kodowania ABS.
potem wstępnie podłączyłem wtyczkę do nowej pompy, bez demntowania starej i przekręczyłem kluczyk w stacyjce, powitała mnie na liczniku nowa ikona oznaczająca ASR. żadnego kodowania, nic nie musiałem robić.
VAG nie zgłosił żadnych błędów więc podmieniłem pompy calkowicie. Potem jest trochę zabawy z odpowietrzaniem, trzeba to zrobić z użyciem VAGa, i wszystko działa idealnie.
pozdro
g.
[mk4] Montaż ASR
: śr cze 13, 2012 21:54
autor: krissMK4
sorki za wykopalisko , ale mam takie pytanie z pozoru głupie , czy jak podmienię pompę na pasującą , to od razu mam eds ? i jak pociągnie kable do przełącznika to ASR ? bo tak zrozumiałem , i mając eds można palić gumę z miejsca ?
[mk4] Montaż ASR
: czw cze 14, 2012 08:40
autor: edzio
krissMK4 pisze:i mając eds można palić gumę z miejsca ?
raczej palić klocki hamulcowe.Ale po pewnym czasie katowania układ się wyłaczy.
Reszta tu:
http://pl.wikipedia.org/wiki/EDS" onclick="window.open(this.href);return false;
[mk4] Montaż ASR
: czw cze 14, 2012 11:09
autor: krissMK4
edzio, czyli rozumiem że się nie da , a da się sam asr zamontować bez eds ?
[mk4] Montaż ASR
: czw cze 14, 2012 21:01
autor: psilos1
Witam,podczepiam się pod temat.Chciałem doposażyć swojego golfika w ASR ,auto posiada ABS .Pompy które znalazłem mają dwa oznaczenia:1J0 614 417D & 1C0 907 379K .Samochód to 1.6 AKL rocznik 99 bez Can .Czy ta pompa podejdzie ?
[mk4] Montaż ASR
: czw cze 14, 2012 21:17
autor: krissMK4
mnie by interesowało samo asr żeby można było poszaleć a dopiero po naciśnięciu dopiero asr działało :)
: czw cze 14, 2012 21:29
autor: psilos1
krissMK4 pisze:mnie by interesowało samo asr żeby można było poszaleć a dopiero po naciśnięciu dopiero asr działało :)
Co masz na myśli pisząc " poszaleć" palenie gumy ,jazda bokami tym samochodem to :glupek:
[mk4] Montaż ASR
: czw cze 14, 2012 22:13
autor: krissMK4
psilos1, bokiem się nie da bo to przednio-napędówka :) a z tym piszczeniem chodzi mi o to żeby mocy nie zabierało mimo wszystko , aby żeby działało po naciśnięciu przycisku
[mk4] Montaż ASR
: czw cze 14, 2012 22:54
autor: grg474
krissMK4 pisze:bokiem się nie da bo to przednio-napędówka
da się - trzeba wiedzieć w którym momencie odjąć gwałtownie gazu przy maks skręcie, dobrej prędkości i ponowny wychyleniu i lecisz bokiem - wiem bo nie jeden raz już leciałem
co do asr/eds - to jaki numer to mniejszy problem - patrz jaką masz wtyczkę i jak wyjścia wężyków i rurek - 6 w jedną stronę czy 4 w jedną a 2 w drugą, wtyczka 25 czy 50 pin
[mk4] Montaż ASR
: pt cze 15, 2012 09:02
autor: krissMK4
grg474, widać ze specjalista w sprawie driftingu :d
