bóg zapłać, musiałem to przeoczyć, a wertowałem ten temat już ze 4 miesiące temu, bo mam podejrzenie, że moja pompa ABS/EDS jest uszkodzona.krissMK4 pisze:krissMK4 pisze: ABS EDS ASR to pompki o numerze 1J0907379 z końcówkami R /J/ AF
Czytamy dokładnie
i tak samo jak :
1J0907379R
1J0907379J
1J0907379AF
wszystkie wymienIone mają ASR
[mk4] Montaż ASR
[mk4] Re: Montaż ASR
Witam. Czym rożnią się sterowniki ASR poza wielkośćią wtyczki, ilością pinów i nadawaniem po canie? W nowszych z canem da się zmieniać jakieś wartości nie wiem reakcji asr, zmniejszenia momentu silnika( to drugie pewnie w sterowniku silnika).
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
[mk4] Montaż ASR
mam pytanie, jaki kabel i skąd pociągnąć do włącznika ASR żeby to działało?
Ostatnio zmieniony wt gru 31, 2013 14:34 przez MefjuWw, łącznie zmieniany 1 raz.
[mk4] Montaż ASR
MefjuWw, musisz podciagnac 2 przewody do kostki pompy ABS/ASR
Przycisk:
pin 4 -> T47/13 (szary z czarnym paskiem)
pin 3 -> masa (brązowy)
pin 2 -> nie używany
pin 1 -> T47/4 (czarny z szarym paskiem)
T47 to kostka szeroka mark60 przy pompie. Jak jest przy T25 mark20 to nie wiem.
Przycisk:
[mk4] Montaż ASR
wczoraj ogarnialem taki mozntaz na leonie 1m. wł/wył ASR dziala ale podswietlenie przycisku nie dziala. Nie wiem czy te 2 piny z pompy zasilaja podswietlenie. Tzn jeden z nich pewnie i moze mam odwrotnie podlaczone? Przełacznik dziala prawidlowo bo dla niego ta kolejnosc nie ma znaczenia, dla podswietlenia pewnie tak.
[mk4] Montaż ASR
Wczoraj zamówiłem pompę 1J0907379AF
Przy okazji montażu ASR chciałbym pociągnąć kabel do czujnika zużycia hamulca, bo mam taką wiązkę od czujnika ABS z dodatkowym kablem od czujnika zużycia klocków. Teraz pytanie - który PIN we wtyczce przy pompie za to odpowiada?
[mk4] Montaż ASR
Czujnik zużycia klocków hamulcowych niema nic wspólnego z pompą ABS , tylko od klocka idą ci 2 piny , na jeden dajesz masę a drugi do zielonej wtyczki licznika pin 7 , i należy zmienić kodowanie licznika by włączyć te kontrolkę
[mk4] Montaż ASR
krissMK4, kolejny mod, ktory zapewne wykonam A jeszcze takie pytanie, co robicie kiedy przeprowadzacie nowe przewody? rozwalacie instalacje i dodajecie po czym znowu izolacja czy jakos doklejacie go obok? Po kilku modach juz sie moze troche smiesznie zrobic z tych przewodow ktorych nie bylo w serii
[mk4] Montaż ASR
Ja dokładam obok ale staram się by był tam gdzie powinien być oryginalnie i na to taśma materiałowa parciana jak w oryginale
[mk4] Montaż ASR
własnie ja tez to tak robie ale raczej nie owijam od poczatku do konca. Za duzo zabawy i czasu jesli do tego dochodzi dogrzebanie sie do wiazki instalacji... Owijam z przerwami tam gdzie mam dostep w miare mozliwosci i rozbebeszania deski rozdzielczej czy podszybia.
