full fis bez can
chez
full fis bez can
Post autor: chez » sob paź 24, 2015 14:42
witam,
na okolicznym szrocie mam mozliwosc kupienia licznika od bory, jest bez cana z full fisem. nr: 1j0 919
teraz mam pytanie, mam golfa 4 z climatronic i abs'em, vcds z canem sie nie laczy. wiec nie mam cana, nie wiem za to jak sprawdzic immo ? czy wszystko bedzie dzialalo w moim golfie tak samo ? zalezy mi na srednim spalaniu oraz ile przejade na baku.
psilos1
full fis bez can
Post autor: psilos1 » sob paź 24, 2015 18:48
Na fis-ie bez can nie ma funkcji "ile przejade na baku"...średnie/chwilowe spalanie jak najbardziej.Jaki masz obecnie nr licznika?
chez
full fis bez can
Post autor: chez » sob paź 24, 2015 19:52
obecnie jest 1J0919860B
chez
full fis bez can
Post autor: chez » sob paź 24, 2015 20:24
przez VCDS w blokach pomiarowych widze np ile litrow paliwa zostalo
psilos1
Re: full fis bez can
Post autor: psilos1 » sob paź 24, 2015 21:01
Duża cześć sterowników silników diesla mimo ze liczniki były bez can takowy obsługiwały-metodą zeby to sprawdzic jest podłączenie licznika z can(jakiegokolwiek)jezeli bedzie działał obrotomierz to masz mozliwosc zmiany licznika na taki z can....
chez
full fis bez can
Post autor: chez » sob paź 24, 2015 22:24
Znalazłem w okolicy 1/2 fis z canem nr 1J0920921A, wystarczy ze podepnę kostki i odpale? Bez żadnego kodowania
Itd sie obejdzie przy sprawdzeniu ?
Czy w przypadku gdyby sie okazało ze ten licznik ruszy i kupie jakiś z can-em to muszę ciagnąć dodatkowe przewody (oprócz mfa) ?
psilos1
full fis bez can
Post autor: psilos1 » sob paź 24, 2015 22:48
Nawet jeśli zablokuje immo silnik zapali na około 2-3 sekundy-jezeli obrotomierz ruszy to masz can...przejrzyj ten temat viewtopic.php?t=160485
chez
Post autor: chez » wt paź 27, 2015 15:25
odpalil, zaraz potem zgasl, wskazowka od obrotow nie ruszyla sie (moze delikatnie drgnela, ale to doslownie delikatnie). testowalem na 2ch licznikach:
1. VDO full fis z can (920)
2. Bosch 1/2 fis z can (920)
aktualnie mam licznik motometer
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
full fis bez can
Post autor: Qto » wt paź 27, 2015 15:41
Na tą chwilę co silnik chodzi do momentu odcięcia przez immo, obrotek powinien ruszyć...nie rusza, wiec kaszana - wymiana sterownika jeśli chcesz licznik z CAN
chez
full fis bez can
Post autor: chez » wt paź 27, 2015 16:02
przegaldam temat o ktorym wspomnial psilos1, ktos w nim napisal ze powinno sie to robic na odpalonym sielniku,tj, odpalic silnik na starym zegarze, odpiac zegary 919 bez cana i wpiac 920 z canem, jezeli obrotomierz ruszy to mozemy montowa.
zatem jak wkoncu powinno sie to prawidlowo sprawdzic ? ja podpialem licznik z canem 920 i dopiero odpalilem.
chez
full fis bez can
Post autor: chez » wt paź 27, 2015 17:14
ok sprawdzilem na obydwa sposoby i na zadnym nie dziala obrotomierz i wali bledami cisnienia oleju, temperatury i brakiem oleju. szukam full fis bez can
XV2
full fis bez can
Post autor: XV2 » śr paź 28, 2015 23:26
Wymień sterownik silnika z canem dołóż dwa kable i będzie can
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
chez
full fis bez can
Post autor: chez » sob paź 31, 2015 22:08
Serio tylko tyle? A co z poduszkami? Poziomem paliwa ? Temp wody? Niskim stanem spryskiwaczy ? Wszystko będzie działać ?
XV2
Post autor: XV2 » sob paź 31, 2015 22:13
chez pisze:Serio tylko tyle? A co z poduszkami? Poziomem paliwa ? Temp wody? Niskim stanem spryskiwaczy ? Wszystko będzie działać ?
Kontrolkę poduszek zgasisz kodowaniem.
Poziom paliwa i temp wody bez zmian.
Spryski to kodowanie.
