[mk4] Golf IV 3D - błędy związane z tylmnymi drzwiami, montaż wyłącznika airbag
Acron
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Acron » pn maja 07, 2018 13:27
mam dwa pytania. Jestem posiadaczem Golfa IV 3 drzwiowego, 1.9TDI AXR 101KM, 2003R z CAN.
1) Od jakiegoś czasu wychodzą mi dwa błędy związane z brakiem komunikacji z modułami tylnych drzwi, a jest to wersja 3 drzwiowa. Myślałem, że to problem z modułem drzwi kierowcy, ponieważ różne dziwne rzeczy się z nim działy przez upadek po zdemontowaniu go. Zamek został wymieniony na zamiennik (Vika), wszystko wróciło do normy prócz tych dwóch błędów. Po namyśle doszedłem też do wniosku, że w tym samym czasie co podejmowałem próby naprawy starego zamka, który upadł, aktywowałem też funkcję otwierania/zamykania szyb z pilota za pomocą Motordiag i teraz się zastanawiam, czy program ten nie zmienił kodowania modułu komfortu. Czy jest możliwość ewentualnego przekodowania tego modułu znowu na wersję 3 drzwiową np. za pomocą VDC??
Dodam jeszcze, że błędy wychodzą w bramce CAN. Załączam skan z VCDS:
Kod: Zaznacz cały
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01266
   VCID: F0EB54F39863
2 Faults Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
            49-00 - No Communications
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
2) Planuję założyć wyłącznik poduszki powietrznej pasażera. Mam wyłącznik od Octavii I Tour, lampkę z podsufitki również z Octavii I Tour z kontrolką Airbag Off oraz zamawiam właśnie sterownik Airbag z końcówką C od Passata (tak mi wyszło z Etki, że ten potrzebuje ponieważ mam chyba wszystkie możliwe poduszki jakie były w IV tzn. kierowcy + pasażera + w fotelach + kurtyny i chyba napinacze o ile w IV były). Potrzebuję najlepiej schematu od Passata lub ewentualnie informacji pod które PIN-y czym mam się podpiąć oraz kolory kabli, ponieważ tak już mam, że staram się robić zgodnie z oryginałem i kable również kupuję w tych samych lub zbliżonych kolorach.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam
Golf IV 3D 2003, 1.9TDI AXR, 5G EUH
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
[mk4] Re: Golf IV 3D - błędy związane z tylmnymi drzwiami, montaż wyłącznika airbag
Post autor: riccardoa » pn maja 07, 2018 14:32
Jakie masz kodowanie modułu komfortu w 46?
Acron
Post autor: Acron » pn maja 07, 2018 14:46
Kod: Zaznacz cały
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: BX Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00065
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 366722EB3A87
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
   Component: BX Tőrsteuer.FS KLO 0202
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
   Component: BX Tőrsteuer.BF KLO 0010
Czyli 00064 (2 drzwiowy / 2 elektryczne szyby) i +00001 (nieaktywne selektywne odblokowywanie drzwi)
Kod: Zaznacz cały
C00,Comfort System (J393) Coding
C01,00064 = 2 Doors / 2 Power Windows
C02,00066 = 4 Doors / 2 Power Windows
C03,00256 = 2 Doors / 4 Power Windows
C04,00258 = 4 Doors / 4-power windows
C05,
C06,+00001 = Selective Locking inactive
Acron
Post autor: Acron » śr maja 09, 2018 08:02
Witam ponownie,
Nikt nie ma propozycji ?? :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 09, 2018 08:17
Zmień kodowanie na 64 i zobacz czy coś się zmieni
Acron
Post autor: Acron » śr maja 09, 2018 09:07
Próbowałem i bez zmian.
Acron
Post autor: Acron » pt maja 11, 2018 17:00
A istnieje możliwość przekodowania za pomocą vds bramki can na 3 drzwiowego??
