[mk4] Czujnik kąta skrętu G85 uszkodzenie mechaniczne
- karol2010
Witam ostatnio zapalił mi się ESP. Użyłem kabla odczytałem błąd i wyskoczyło to co w tytule. Wiem ze czujnik ten jest w taśmie airbag. Ale od początku od kiedy mam te auto nic nie było robione w tamtej okolicy. Czy taki czujnik trzeba tylko wymienić czy da się go jakoś reanimowac? Czy ew. Wymiana jest skąplikowana?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
[mk4] Re: Czujnik kąta skrętu G85 uszkodzenie mechaniczne
Jeśli rzeczywiście jest uszkodzony mechanicznie ,to tylko wymiana.Wymiana wiąże się z demontażem poduszki i kierownicy,plastikowych osłon,odłączenia dwóch wtyczek od taśmy.Sama taśma trzyma się na chyba trzech zaczepach na przełączniku zespolonym.
- karol2010
A czy po zamontowaniu nowej potrzebna jest jakaś adaptacja lub kalibracja ?
