[mk4] Słabo Swiecące tylne Swiatło.
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » ndz paź 07, 2018 17:42
Witam. Mam problem z Słabo Świecącym Światłem w tylnej lampie. Stop i kierunek Świecą normalnie a zwykłe Światło już nie. Swieci bardzo żarówka robi Sie po czasie czarna. Popsikałem kontakt Sprayem w miejscu Styku żarówki i w kostce ale to nic nie zmieniło. JakieS pomysły?
faradek
[mk4] Re: Słabo Swiecące tylne Swiatło.
Post autor: faradek » wt paź 09, 2018 20:32
Jeśli żarówka robi się czarna wewnątrz to jest po prostu kiepskiej jakości. Kup innej firmy, najlepiej renomowanej typu Osram, Phillips, Hella itp...
wesol
Post autor: wesol » wt paź 09, 2018 22:33
Umyj lampy bo tam też dobrze brudu bywa. Żarówki pozadne i będzie oki.
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » ndz paź 14, 2018 18:17
Tylko ze ona sie doslownie lekko swieci. Jak wyciagam wklad z lampy to widac ze nie ma szans na to zeby lampa byla brudna. Z drugiej strony swiecie ekstra a. Lewej jest lipa. Sprobuje wymienic zarowki. Zobaczymy co dalej bedzie
wesol
Post autor: wesol » ndz paź 14, 2018 19:11
A to może licha masa jest i dlatego tak smurzy.
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » ndz paź 14, 2018 19:50
wesol pisze:
Tez tak mysle. Tylko gdzie szukac przyczyny? Kostka i styk z żarówka spryskalem kontakt sprayem i nic. Co moge dalej zrobic?
wesol
Post autor: wesol » ndz paź 14, 2018 20:04
Wtyczka ta co ja do wkładu lampy podpinamy. Pamiętaj że masa jest jedną a tam masz i kierunek i stóp i pozycję, wsteczny itd. Zobacz czy jak włączysz awaryjki i pozycję to czy nie migają przeciwnie te dwa światła w tej nieszczęsnej lampie.
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » ndz paź 14, 2018 20:18
Włączyłem awaryjne i pozycje i nic sie nie dzieje. Kierunki mrugaja normalnie a lewa pozycja tylko sie żarzy a prawa swieci normalnie.
Jest dokladnie jak tutaj
https://a4-klub.pl/uploads/monthly_2018 ... 36bbf5.jpg
wesol
Post autor: wesol » ndz paź 14, 2018 20:52
No ale pozycja to niby jest a żarówka mi wygląda na 21 watową. Oco tu biega?
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: xlukasz12345x » śr lis 28, 2018 23:33
mam golfa 1,4 16v 75km podczas wciśnięcia pedału hamulca, środkowe światło stop na kalpie słabo świeci, świeci 1/3 diod reszta nie świeci, co moze być przyczyną? przepalone diody? zwarcie? przerwany przewód?
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » czw lis 29, 2018 20:28
Pomoze ktos ?
wesol
Post autor: wesol » czw lis 29, 2018 21:00
Rozbierz to trzecie światło to zapewne wyjdzie co jest nie teges. Takie światła stop niekiedy ma jedną diodę prostowniczą czasem kilka. Czyli jmoze być jedną sekcja lub kilka sekcji świecących.
Rozbierz, zrób fotkę to ci powiemy co i jak.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 30, 2018 13:16
xlukasz12345x pisze:
Pewnie tak...obejrzyj kable idące do klapy gumowa przelotķą. Jak tam ok to trzeba się dostać do światła...
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » wt gru 04, 2018 07:23
Wymienilem lampe i wszystko ok
