Strona 1 z 1
Migająca kontrolka świec żarowych i świecąca się kontrolka ESP.
: wt lis 13, 2018 14:47
autor: nowicjusz
Wczoraj jadąc samochodem zaczęła mi migać kontrolka świec żarowych i po chwili doszła do tego świecąca się kontrolka ESP.
Dzisiaj było dokładnie na odwrót oraz każda możliwa kombinacja tych dwóch.. istna karuzela.
Podpiąłem VAG'a który znalazł taki błąd:
Poczytałem trochę na ross wiki o błędach ale nie jestem w stanie wywnioskować nic konkretnego.
Prosiłbym bardziej wtajemniczonych kolegów o jakieś info co sprawdzić i gdzie, ewentualnie jak rozwiązać w/w problem.
Pozdrawiam. :)
Re: Migająca kontrolka świec żarowych i świecąca się kontrolka ESP.
: wt lis 13, 2018 20:00
autor: bolo9823
Pierwszy błąd odpowiada za pompowtryskiwacz, samochód zachowuje sie inaczej ? Słabsza moc, itd. ? Moze sie okazać ze masz zwykłe przebicie na przewodach, albo pompowtryskiwacz do wymiany/regenracji.
Drugi błąd odpowiada za czujnik stopu, sprawdz czy swiatła stopu działają, moze tez sie okazać ze moduł komfortu ma jakies styki zasniedziałe.
: wt lis 13, 2018 21:36
autor: nowicjusz
Wymieniłem włącznik świateł stopu i po wykasowaniu wszystkich błędów, problem z migającą kontrolką świec żarowych i ESP ustał.
: pt lis 23, 2018 14:25
autor: nowicjusz
Niestety błąd pierwszy znowu się pojawił, zapaliła się również kontrolka ESP.
Po wykasowaniu tego błędu zgasła, stąd wiem, że jest z nim powiązana.
Ten błąd pokazuje mi się loso, raz na kilka uruchomień silnika.
Od czego zacząć diagnostykę? (Nie chciałbym się wpakowywać od razu w koszta wymiany / regeneracji pompowtryskiwacza) :|
: ndz gru 23, 2018 12:39
autor: Paulex
Od diagnostyki pompowtryskiwaczy :
: śr maja 13, 2020 11:04
autor: nowicjusz
Dzięki bardzo, niestety nie obyło się bez wymiany pompowtrysków. Teraz już jest wszystko jak należy. :)
