Strona 1 z 1
Kontrolka ABS, a kręcenie rozrusznikiem
: ndz lis 25, 2018 12:53
autor: locarno_old
Czy podczas kręcenia rozrusznikiem kontrolka ABS ma się świecić do momentu aż silnik odpali ?
Re: Kontrolka ABS, a kręcenie rozrusznikiem
: ndz lis 25, 2018 13:52
autor: dany_47
Kontrolka ABS lubi się zapalić jak akumulator ma bardzo niski prąd np w zimie jak postoi kilka dni na mrozie albo przy dużym obciążeniu prądowym kiedy auto widzi mocny spadek napięcia.
Morał z tego taki, że albo umiera ci akumulator albo rozrusznik pobiera kosmiczny prąd przy kręceniu i warto by się nim zainteresować.
: ndz lis 25, 2018 15:14
autor: myszazro
U mnie świeci nawet kilka sekund po odpaleniu,akumulator świeży wymieniony tydzień temu,rozrusznik po regeneracji więc chyba to normalne
: wt lis 27, 2018 12:42
autor: Qto
Zmierz napięcie podczas kręcenia rozrusznikiem.
Nie jest to normalne zjawisko.
: śr lis 28, 2018 23:27
autor: lg1984
A co w sytuacji gdy aku roczny, w rozruszniku tulejki i szczotkotrzymacz wymienione, ładowanie na światłach, radiu i dmuchawie 14,2V, a z rana podczas kręcenia rozrusznikiem czasami zapali się kontrolka ABS?
: śr lis 28, 2018 23:37
autor: Qto
To znaczy że napięcie podczas kręcenia rozrusznikiem spada za nisko.
Jak sam piszesz - czasami - czyli nie jest to normalne.
U mnie rano też zaświeci ABS i ESP...Ale u mnie jest to spowodowane dodatkami które strasznie ciągną aku...3-4 dni postoju i nie odpalę. Przy normalnym użytkowaniu auta nigdy nie widzę tych kontrolek podczas kręcenia rozrusznikiem.
: czw lis 29, 2018 00:26
autor: lg1984
No to gdzie szukać przyczyny?
: czw lis 29, 2018 00:44
autor: locarno_old
U mnie też, to występuje tylko czasami. Głównie wtedy, gdy trzeba dłużej pokręcić, aby odpalił. Na rozgrzanym silniku nic takiego nie występuje.
Qto pisze: ↑śr lis 28, 2018 23:37
Jakie, to dodatki ?
: czw lis 29, 2018 11:32
autor: dany_47
Czyli po roku akumulator już nie daje rady albo rozrusznik mimo serwisu zużywa dużo prądu
: czw lis 29, 2018 11:52
autor: Qto
Połączenia kabli lub same kable też mogą być zmęczone...auta nie są już pierwszej młodości.
U mnie kable aku <-> rozrusznik... aku <-> alternator... aku <-> masa silnika i masa na nudę są nowe 50mm^2. Po zmianie kabli widać różnicę głównie przy spadkach napięcia pod obciążeniem.
O tym co mi rozładowuje aku pisał nie będę...powiedzmy że mam na stałe włączone podświetlenie bagażnika 10W
: czw lis 29, 2018 17:06
autor: myszazro
Qto pisze:Zmierz napięcie podczas kręcenia rozrusznikiem.
Sorki U mnie jednak gaśnie,świeci się esp tylko,napięcie koło 10,7 przy rozruchu
: pn gru 10, 2018 12:21
autor: lg1984
dany_47 pisze:Czyli po roku akumulator już nie daje rady albo rozrusznik mimo serwisu zużywa dużo prądu
Qto pisze:Połączenia kabli lub same kable też mogą być zmęczone...auta nie są już pierwszej młodości.
No i jednak to nie była wina rozrusznika ani aku. Tak jak pisał
Qto winne były połączenia kabli. Przeczyściłem masę na skrzyni, pod akumulatorem (również masy z tymi cienkimi kabelkami), + na rozrusznik, oczywiście klemy (chociaż one były wcześniej już czyszczone więc to nie była ich wina). Teraz przy odpalaniu kontrolka ABS się nie zapala i rozrusznik z miejsca zaczął szybciej kręcić.
: czw gru 20, 2018 15:14
autor: daniel23584
Jak czyścicie połączenia kabli, klemy to przed skręceniem wszystkiego smarujecie połączenia np smarem miedziowym?
: czw gru 20, 2018 19:48
autor: dany_47
Kontakt spray. Czyści i zabezpiecza.
