[mk4] Centralny-drzwi kierowcy przestały działać z pilota.
Queny
Post autor: Queny » czw gru 06, 2018 19:05
Jakiś czas po kupnie auta zmieniłem głośniki(może to mieć coś wspólnego, bo boczek zdejmowałem chyba z 3 razy łącznie)
Nie wiem czy na następny dzień czy później zaułważyłem że drzwi kierowcy nie zamkneły się z pilota.
Zamykałem więc drzwi kierowcy z kluczyka,czasami otworzyły się z pilota, ale juz nie zamykały. Od dłuższego czasu jak zamykam pilotem bolec drgnie może 1mm i tyle. Drzwi są otwarte,alarm wyje po otwarciu,ale nie są zablokowane.
Moge zamknąć z kluczyka,otwierać i zamykać pilotem wiele razy, i będą otwierały i zamykały się wszystkie oprócz kierowcy, które działają już tylko na kluczyk.
Buzzer od świateł również przestał działać. Możliwe ze to wina tego samego ?
Przy zdejmowaniu boczku, odpięła mi się ta lampka w drzwiach, nie chciałem jej podłączać bo jest z tym projektorem, więc w sumie olałem temat, nawet nie zaizolowałem kabelków. Możliwe, że to przez to ?
Ostatnio praca,ciemno i nawet nie ma kiedy rozebrać i się pobawić.
Może to być wina tego mikrostyku czy jakoś tak ?
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Re: [mk4] Centralny-drzwi kierowcy przestały działać z pilota.
Post autor: sebastian1901 » pt gru 07, 2018 11:27
Padl mikrostyk w zamku. Mozna sie bawic w jego wymiane ale mysle ze to nieoplacalne bo zamek kosztuje 100zl a roboty jest przy jego wymianie niemalo.
Sebastian
hEx1988
Post autor: hEx1988 » pt gru 07, 2018 13:42
Miałem podobne objawy ale u mnie po prostu syf nagromadzony w zamku. Wd40, sprężone powietrze i szczoteczka w 5min załatwiły sprawę.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Queny
Post autor: Queny » pt gru 07, 2018 16:52
Spróbuję popryskać do środka j.w.
Mikrostyk to nie jest droga część, czemu odrazu wymieniać cały zamek ? I skąd to 100zł ?
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » pt gru 07, 2018 16:57
100zl kosztuje nowy zamek w zamienniku marki Vika. Wymienialem kiedys sam mikrostyk. Nie pasowal na dziury. Kombinacje alpeskie. Psikanie moze da rade jak faktycznie jest syf. Jak jest mikrostyk wytarty to nic nie pomoze.
Sebastian
Queny
Post autor: Queny » pt gru 07, 2018 17:50
Rozumiem, ale tak jak pisałem, przestał zamykać i otwierać drzwi z pilota z dnia na dzień bez objawów wcześniejszych. W weekend rozbiore drzwi, bo póki co ciemno,zimno,pada praca etc.
Do tego brzęczek drzwi przestał działać tak samo.
Nie wiem czy napisałem, ale jak zamykam z pilota, ten dzyndzelek przy diodzie drgnie tak 0,5mm tyle, ale sie nie chowa i nie wychodzi z pilota.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 08, 2018 00:27
może dodatkowo też przestało się zapalać oświetlenie w podsufitce po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki?
Queny
Post autor: Queny » ndz gru 09, 2018 00:29
Z tego co kojarzę, to dopiero po otwarciu drzwi kierowcy zapalił Lo się, ale z auto oświetlenia żadko korzystam. Jutro rano jeszcze sprawdzę., mimo to po wyjęciu kluczyka chyba nie działało.
