Oświetlenie wnętrza nie gaśnie
TurboGnojek
Witam, środkowa lampka w pozycji otwartch drzwi świeci się cały czas, dopiero jak przestawie na 0 w lampce to gaśnie. Na pewno nie są to mikrostyki, bo wszystkie inne lampki gasną jak powinny, zamki z przodu są nowe nie chińczyki. Dodam że jak siedzę w aucie i zamknę go pilotem to lampki od tylnej kanapy gasną, a przednia główna tylko mrugnie na ułamek sekundy i nadal świeci. Czyżby coś z komfortem?
bolo9823
- Ma gadane
- Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Re: Oświetlenie wnętrza nie gaśnie
Wyjmij środkowa lampkę wchodzą do niej trzy kable stały plus, stała masa i masa od otwartych drzwi. Weź miernik i zobacz czy po zamknięciu drzwi i włączenie zapłonu masa tam gaśnie, jeżeli tak to lampka uszkodzona, jeżeli nie to myśle ze masz gdzieś przebicie, bo jeżeli mówisz ze tylne lampki gasną to komfort działa prawidłowo, ponieważ te lampki są połączone tym samym kablem.
TurboGnojek
Jest prąd na brązowym kablu od masy po włączeniu zapłonu czyli przebicie gdzieś? Czy mógłbym np pociągnąć przewód od dachu gdzie idzie śróbka do skręcania lampki i z brązowym połączyć czy źle kombinuje ;d.
dzięki za pomoc
dzięki za pomoc
Pomiar na odpiętej wtyczce? Żarówka włókowa gdy nie świeci przewodzi na pin masy potencjał przez włókno.Jest prąd na brązowym kablu od masy po włączeniu zapłonu czyli przebicie gdzieś?
Mógłbyś, gdyby lampka nie działała w ogóle w pozycji ON ani lampki boczne po wciśnięciu włącznika, bo ten brązowy dostarcza masę dla tych funkcji.Czy mógłbym np pociągnąć przewód od dachu gdzie idzie śrubka do skręcania lampki i z brązowym połączyć
Wyciągnij lampę, wyjmij żarówki, sprawdź omomierzem ciągłość między poszczególnymi pinami w lampie na wszystkich położeniach łącznika. Może masz tam zwarcie między 1 a 3 pinem. Wyklucz lampę.
TurboGnojek
Tak na odpiętej mierzyłem.Jest prąd na brązowym kablu od masy po włączeniu zapłonu czyli przebicie gdzieś?
Nie wiem czy to dobrze pomierzyłem, bo znam się na elektryce jak świnia na gwiazdach ;d.Czy mógłbym np pociągnąć przewód od dachu gdzie idzie śrubka do skręcania lampki i z brązowym połączyć
Więc tak: czerwona końcówka do masy(brązowy) i mierzyłem wszyskie pozycje na lampce i na każdej pozycji jest 12v, nawet na 0 to juz nie wiem czy dobrze :/
Lampa wyjęta, wtyczka odpięta, żarówki wyjęte. Sprawdzić na wszystkich położeniach przełącznika na lampie.
Odpięta lampa od wtyczki. Pomiar przy odpiętej wtyczce.
Gdy drzwi są otwarte.
Drzwi zamknięte, lampy (z tyłu, gdy włącznik ustawiony jest na tego typu zadziałanie) już zgasły.
TurboGnojek
Dzięki, teraz wszystko dobrze pomierzyłem, a więc tak :
Omomierz na wszystkich pozycjach lampki pokazuje 1 (wyjęta, odpięta i powyciągane żarówki)
Odpięta wtyczka pin 2 i 3 pokazuje 0.00 (tylko przy otwartych drzwiach jest 12.5)
Gdy drzwi są otwarte pin 1 i 2 pokazuje 12.5 oraz pin 1 i 3 pokazuje 0.09
Drzwi zamknięte ( po wyłączeniu lampek z tyłu) pin 1 i 2 pokazuje 0.03 oraz pin 1 i 3 pokazuje 0.00
Teraz to już chyba tylko elektryk mnie czeka?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wymień tą lampkę jeśli nie potrafisz jej naprawić...problem jest w lampce a nie w kablach. Gdyby było inaczej tylne lamkpi też by świeciły.
TurboGnojek
Qto, no to chyba mam wyjątkowego pecha, bo to jest druga lampka z tym samym uszkodzeniem. Był z nimi jakiś problem, że się psuły? Mogę kupić jeszcze jedną, nie ma problemu, ale chciałem wiedzieć na 100% że to lampka
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w przeciągu ostatniego miesiąca jest trzeci czy czwarty na forum z takim samym problemem. Mechanizm przy włączniku robi problemy.
Lampki przednie i tylne są połączone równolegle...jeśli do przedniej docierałby sygnał że drzwi są otwarte, to do tylnych też by musiał docierać.
TurboGnojek
