Strona 1 z 2
Czujnik temperatury zewnętrzenej
: pn maja 27, 2019 21:08
autor: lukdem3103
witam szukalem dzis cały dzień i nie znalazłem odpowiedzi wiec zakładam nowy temacik
Mam golfa 16,16v 2000r klima manualna pełny can lecz mam zwykły licznik bez fis i czy moge podpiąć czujnik temperatury zeby wyswietlał mi na liczniku sprawdzalem w kratce nie mam czujnika kabli tez nie widziałem
Re: Czujnik temperatury zewnętrzenej
: śr maja 29, 2019 01:44
autor: BARNEYGTI
Witam Cię kolego odkrec dwie wycieraczki sciag te podszybie plastikowe i tam po stronie kierowcy lewej powinien być czujnik przy samym końcu blotnika jeśli to jest manualna Klima jeśli jest czujnik to prawa manetka przełączania i ma śmigać .
: śr maja 29, 2019 08:39
autor: mat06
Przy liczniku bez FISa nie ma możliwości wyświetlania temperatury zewnętrznej.
: śr maja 29, 2019 14:29
autor: bolo9823
Żeby była pokazywana temp. musisz miec licznik z mfa (komputer pokładowy z wyświetlaczu zegarka), pół fis lub pełny fis (ekrany na srodku zegarów).
: śr maja 29, 2019 15:29
autor: lukdem3103
no to mam lipe bo co prawda mam licznik 920 czyli siec can ale mam moduł komfortu 1j0 959 799Q i to jest dożo przeróbek
: śr maja 29, 2019 15:45
autor: mat06
Moduł komfortu nie ma niczego wspólnego z licznikiem. Jeśli masz CAN, to możesz ładować dowolny licznik, nawet SE z FULL FISem 1J5 920 846A.
: śr maja 29, 2019 23:02
autor: lukdem3103
no tak ale nie bedzie np informacji o otwarciu drzwi
: czw maja 30, 2019 00:10
autor: mat06
Będą drzwi kierowcy, maska i bagażnik.
: czw maja 30, 2019 22:59
autor: lukdem3103
to czemu przed zalozeniem pełnego fisu kazali mi wymienic mogoł komfortu moze glupie pytanie ale nie znam sie na elektryce
: czw maja 30, 2019 23:05
autor: mat06
Kto kazał? Jeśli masz CAN, to licznik podejdzie bez problemów.
: pt maja 31, 2019 15:33
autor: lukdem3103
znajomy bo pisal ze nie bedzie komunikatow o otwartych drzwiach, spalonej zarowce
: pt maja 31, 2019 18:59
autor: mat06
Znajomy nie zna się w ogóle na Golfach, bo seryjnie żaden nie miał kontroli spalonych żarówek.
: pt maja 31, 2019 22:04
autor: lukdem3103
To mając moduł 1JQ959799Q i zakładając full fis to co mi bedzie wyświetlać
: sob cze 01, 2019 00:10
autor: bolo9823
Bedziesz miał wszystkie mozliwosci licznika, tylko nie bedą wyswietlane informacje o drzwiach pasazerów.
