Strona 1 z 1
Xenon jeden żarnik raz startuje.
: pt kwie 10, 2020 13:42
autor: maj0nez
Mam problem z jedną lampą xenonową, pacjent to Octavia 1 podobne przetwornice jak w golfie 4 i sharanie chyba?
Jak to zdiagnozować auto kupiłem niedawno i nie wiem jak to ugryźć raz świeci xenon raz nie połączenie elektryczne jest bo pozycja, halogen i drogowe działają.
Re: Xenon jeden żarnik raz startuje.
: pt kwie 10, 2020 20:58
autor: muszkatobiasz
zmień miejscami żarniki
: pt maja 08, 2020 11:45
autor: maj0nez
Zamieniłem żarniki i jest to samo
Czy orientuje się ktoś z tymi przetwornicami, są produkowane do różnych aut, podejdzie inna?
: pt maja 08, 2020 14:39
autor: wesol
W sharanach to chłopaki chyba pamiętam że jak naprawiali przetwornice to dawcami były jakieś ogólnie dostępne z BMW czy czegoś zupełnie innego. Jakieś tanie w zakupie były.
: pn maja 11, 2020 09:05
autor: michaf1994
Zamień całe lampy miejscami z przetwornicami - jak problem się przeniesie na drugą stronę to do sprawdzenia przetwornice, później startery. Jak nie, to problemem może być kiepska masa, problem z przewodem zasilania (żółty), alternator.
: pn maja 11, 2020 09:52
autor: maj0nez
Zamówiłem już przetwornice z Forda Mondeo zobaczymy co z tego wyjdzie, lamp nie zamienisz bo lewa ma jedną kostkę więcej.
Najgorsze to wyjmowanie
: pn maja 11, 2020 10:39
autor: michaf1994
Co nie zamienisz? Ja zamieniłem i u mnie okazał się alternator / kable. Zamieniasz i odpalasz - różnica taka, że nie działa samopoziom (ta kostka 4 pin od niego), ale on nie ma nic do sprawdzenia co jest problemem.
: pn maja 11, 2020 10:45
autor: maj0nez
michaf1994 pisze: ↑pn maja 11, 2020 10:39
O tym, nie wiedziałem że będzie działał.
VCDS pokazuje cały czas:
Kod: Zaznacz cały
Adres 29: �wiat�a -lewa str. Plik etykiet: 1U0-941-651-29.lbl
Oznaczenie elementu: 1U0 941 651
Komponent: EVG GDL + AutoLWR 0002
Kodowanie: 00005
Kod serwisu: WSC 31480
VCID: 70EF65C730A31ACF56-4BCA
2 - ilo�� znalezionych b��d�w. Oto one:
65535 - Sterownik uszkodzony
00-00 - -
00496 - Czujnik uk�adu poziomowania pojazdu z przodu
07-00 - Za niski sygna�
Adres 39: �wiat�a -prawa str. Plik etykiet: 1U0-941-651-39.lbl
Kodowanie: 00005
Nie znaleziono b��d�w.
: pn maja 11, 2020 13:52
autor: michaf1994
Musisz zamienić przetwornice stronami - 65535 nie pozwoli zapisać nowego poziomowania z tego co pamiętam - w lewej miałem, zamieniłem z prawą i ustawiłem na nowo. To jest od błędu sterownika, ale nie ma nic wspólnego ze starowaniem Xenonu. 00496 - sprawdź czy wartości się zmieniają podczas jazdy w blokach pomiarowych (Grupa 002, pole 1, prawidłowa wartość od 1.6-3V) - jak nie to czujnik do wymiany, jak tak, to trzeba poprawić dzyndzel od poziomowania - te fabryczne coś nie trybią - miałem też problem z nim przy montażu Xenonów u siebie, wymieniłem na ręcznie robiony gwint z łożyskiem kulowym po obu stronach i lata ładnie pół roku już.
No i drugi problem to to startowanie. Zaraz zrobię schemat jak to testować najpierw sprawdź zamieniając reflektory, jak problem się przeniesie to do zamiany właśnie przetwornice, jak znowu się zamieni to masz winnego, jak nie, to a później jeszcze: popraw styki na wiązkach, psiknij kontaktem, przeczyść masę.
Tu masz schemat jak zdiagnozować problem z mruganiem lub tym że nie za każdym razem odpala Xenon:
