Strona 1 z 1
Problem z modułem sterownikiem wentylatorów
: wt lis 17, 2020 08:49
autor: hihudaxa
Jak w temacie, mam problem tak mi się wydaje z sterownikiem wentylatorów, po odpaleniu autka załączają się dwa wentylatory od klimy i od chłodnicy, na kompie wyskakuje błąd że uszkodzony czujnik, dodam że i termostat i czujnik temperatury ten 3pinowy wymienione na nowe i dalej to samo z tąd moje podejrzenie uszkodzenia modułu wentylatorów. No i dalej pojawia się problem z znalezieniem takiego samego sterownika gdyż mój ma oznaczenie 1J0 919 506 L. a wszędzie gdzie szukałem są z oznaczeniami G, K, M, N, P a nie ma z oznaczeniem L (golf 1.6 z klimatronikiem 2000r) czy mogę zastosować inny ? Czy macie pomysł co może być uszkodzone ?
Nie uwierzycie, ale uczę się hiszpańskiego na stronie porno! Jest tam dużo słówek z życia codziennego i porno też jest bardzo fajne. Polecam wszystkim tę porno tubę https://pornogratisaqu.com/
Re: Problem z modułem sterownikiem wentylatorów
: pt gru 11, 2020 08:17
autor: michaf1994
Możesz kupić 1J0 919 506 K
Ogólnie ważne jest to żeby ilość pinów się zgadzała i opis tych pinów z odpowiednią kolejnością czyli WP, Bi -NTC itd.
