Golf iv vr5 agz 99r tempomat problem
Witam.
Aktualnie mam problem przy montażu tempomatu, a dokładniej czujnika hamulca oraz sprzęgła, gdyż ori był 2 pin.
Używam tego schematu:
dodatkowe piny czujnika stop
z bezpiecznika 5 pociągnąć dodatkowe zasilanie do pinu 2 czujnika stop. z pinu 3 pociągnąć przewód do czujnika sprzęgła pin 1, z pinu 2 pociągnąć przewód do pinu T80/48 w ECU
piny które były wcześniej w tej wtyczce 2pinowej włożyłem odpowiedni kolorami do pinu 1 i 4.
Niestety mam problem, że w pinie T80/48 mam już przewód (ten pin miał być od sprzęgła), natomiast według schematu instalacji elektrycznej, czujnik hamulca powinien być w T80/47, a go tam nie ma.
Sterownik silnika wymieniony na 071906018K z pełnym CANem, bo modyfikowałem tam licznik.
Może ktoś miał już taki problem proszę o pomoc.
Mam też problem z tym, że stop świeci się cały czas, ale możliwe, że czujnik jest uszkodzony, w poniedziałek wrzucę czujnik z mojej vr6 i będzie wiadomo.
Aligator30
Re: Golf iv vr5 agz 99r tempomat problem
zuraw113@interia.eu
Dziś wprowadzałem login 11463, ale niestety wyskakuje błędny login, a widziałem, że były posty jak w tym sterowniku wrzucali tempomat.
Jutro spróbuje innym kablem obd.
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Możesz nie mieć podłączonego tempomatu i powinien przyjąć kodowanie.
Założyłem już czujnik sprzęgła, hamulca i manetke.
Podłączyłem vcds, zmieniłem kodowanie sterownika na 10031 i tempomat nie działa, a poprzez login nie da się go aktywować.
Ktoś wie co może być, używam vcds lite, bo na kablu kkl z allegro inny chyba nie działa.
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
Jaki masz licznik? Można bezpośrednio we wsadzie licznika zmienić kodowanie.
Licznik pochodzi z mojej bory VR6, w której mam tempomat Ori, 1j5920825.
Tzn jak zmienić?
Tzn jak zmienić?
Tempomat zakodowany.
Udało się ogarnąć czujnik hamulca Ori pin który był na nr 48 przeniesiony do 47, a drugi przewód od tego czujnika do 48.
Niestety mam problem z czujnikiem sprzęgła, wpięty w pin 9 i cały czas '1' w vcds, więc w który pin ma iść czujnik sprzęgła w agz?
