Lampka wewnętrzna lekko się świeci mimo zamkniętych drzwi
- Auto: Golf Mk IV Highline 1.9 TDI ALH 90KM
- Silnik: ALH
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z lekko żarzącymi się żarówkami w przedniej lampce oświetlenia wewnętrznego. Gdy mam przełącznik ustawiony na załączanie lampki wraz z otwarciem drzwi to żarówki lewa i prawa delikatnie się świecą mimo że drzwi są zamknięte i kluczyk wyciągnięty ze stacyjki. Zauważyłem też że gdy wyjmę jedną żarówkę to druga zaczyna świecić się mocniej. Gdy ustawie przełącznik na "0" to normalnie lampka gaśnie. W czym może być problem?
Zdjęcie w załączniku.
Golf IV 1.9 TDI ALH 90KM
Re: Lampka wewnętrzna lekko się świeci mimo zamkniętych drzwi
Czy problem pojawił się w momencie wymiany żarówek na diody?
- Silnik: ALH
Nie, diody mam już ponad rok a problem występuje mniej więcej od około miesiąca
Może LEDy padły. Podmień na zwykłe żarówki i sprawdź.
Żarówki nie będą świecić, bo za mały prąd płynie. Jak masz miernik, to wyjmij wszystkie 3 diody i zmierz napięcie. Pewnie będzie w każdym gnieździe. Środkowa nie świeci, bo tam jest więcej diod, a prąd jest za mały.
Oporniki w tych kediwych żarówkach padły i dlatego lekko świeci.
Miałem taką sytuację w passacie i doszedłem do tego że jak w tylnych lampkach miałem ustawione na 0 to delikatnie się świeciło A jak mam ustawione wszystkie światełka na świecenie po otwarciu to wszystko działa
Dlatego najlepiej kupić polecane LEDy od forumowego kolegi Tomnika (https://forum.vw-passat.pl/topic/41848- ... a-wnętrza/) i wtedy nie ma żadnych problemów, wszystko działa jak na zwykłych żarówkach. U mnie już śmigają 3 lata.
Zamówienia i info:
prolumo@yahoo.com
Zamówienia i info:
prolumo@yahoo.com
- Silnik: ALH
Faktycznie pomogło ustawienie tylnych lampek na działanie po otwarciu drzwi zamiast na 0.
