Strona 1 z 1
Czy moduł centralnego zamka 1C0 962 258 N obsłuży kluczyk scyzoryk?
: pt wrz 17, 2021 15:21
autor: Bednarus
Jeżeli tak to jaki jest numer tego kluczyka? Jeżeli nie, to na co muszę wymienić, żeby mieć oryginalny scyzoryk?
Re: Czy moduł centralnego zamka 1c0962258n obsłuży kluczyk scyzoryk?
: ndz wrz 19, 2021 13:00
autor: GrzechuPL
Obsłuży np pilot: 1J0 959 753 A
: ndz wrz 19, 2021 16:25
autor: Bednarus
Czy podejdzie trzy-przyciskowy 1J0 959 753 B i będzie działało otwieranie klapy?
Re: Czy moduł centralnego zamka 1C0 962 258 N obsłuży kluczyk scyzoryk?
: sob wrz 25, 2021 21:56
autor: Bednarus
Sam odpowiem na swoje pytanie. Nadajnik 1J0 959 753 B działa z modułem centralnego zamka 1C0 962 258 N. Otwieranie bagażnika również działa. Jedyny mankament test taki, że po odblokowaniu pilotem pokrywy bagażnika, następnie podniesieniu jej i zamknięciu, klapa się nie rygluje. Dopóki nie wcisnę zamykania na pilocie klapę można podnieść. W Golfie 4 żony, gdy została odblokowana pilotem, po opuszczeniu klapy następuje automatyczne zaryglowanie. Czy można zakodować moduł w Borze, żeby działało tak samo jak w Golfie? Dopowiem, że lampka w bagażniku się zapala i gaśnie.
