Strona 1 z 1
Nagle zgasł i umarł
: śr lut 23, 2022 15:47
autor: pshkrk
Golf 4 1.9 TDI
Kod: ATD
Kolega podrzucił samochód bo coś mu nie działało grzanie tylnej szyby po wymianie. Namierzyłem bezpiecznik przepalony, wymieniłem.
Samochód odpaliłem, włączyłem grzanie, widzę (czuje) że zaczyna grzać więc działa jest git.
Samochód nagle zgasł i kaput.. Sam z siebie nawet nikt w środku nie siedział.
Texa pokazuje takie błędy jak na zdjęciach.
Po wykasowaniu bez zmian. Nie odpala. Po chwili błędy wracają.
W czym może być problem? :/
Edit
Nie da się dodać zdjęć albo nie umiem.. wypisze je:
P0322 - czujnik obr silnika
01314 - linia komunikacji centralki silnika (ABS) (tego jest kilka)
00532 - napięcie akumulatora (klimatyzator)
01314 - linia komunikacji centralki silnika (wskaźniki - deska rozdzielcza z immobiliserem)
Re: Nagle zgasł i umarł
: śr lut 23, 2022 20:18
autor: marcin7x5
Brak sygnału z czujnika obrót to silnik nie odpali. Teraz pytanie czy padł g28 czy też jego zasilanie.
: czw lut 24, 2022 09:28
autor: pshkrk
marcin7x5 pisze:
Czyli wzrok kierować na czujnik położenia wału.
No to zaczynam szukać gdzie go znajdę.
Jakich wartości na mierniku nie powinien mieć/przekraczać?
: czw lut 24, 2022 13:43
autor: pshkrk
Ok samochód wrócił do żywych 🤦
Czujnik pokazał właściwą oporność (+/- 500ohm) więc wyczyściłem wtyczkę, podlałem kontaktem, podłączyłem...
I działa...
Że ja na to nie wpadłem wczoraj 🤦 brak doświadczenia dał się we znaki.
Dzięki za podpowiedź :)
