Ikony EPC oraz ESP Golf 4 1.6 16v AUS
kuba929
Post autor: kuba929 » śr cze 07, 2023 09:55
Witam, Mam problem z ikonami EPC oraz ESP w losowych momentach, z reguły pojawia się ikona ESP, a później EPC lub czasami też sama ESP. Czesto dzieje się to po jakiś 10-15 minutach jazdy. Byłem u mechanika, który mówił, że warto byłoby wymienić pompę hamulcową wraz z dwoma czujnikami które ma w sobie. Błędy jakie pokazuje komputer to:
01314:079 Aktywny/statyczny - Jednostka sterująca silnika - Odczytać pamięć usterek
00812:035 Aktywny/statyczny - Przel. urucham.cewkę elektromagn. ciśnienia w układzie hamulcowym.
Wiecie czy pompa hamulcowa to dobry trop, a może warto sprawdzić czujnik pod hamulcem?
marcin7x5
Re: Ikony EPC oraz ESP Golf 4 1.6 16v AUS
Post autor: marcin7x5 » śr cze 07, 2023 19:01
Przed wymianą najlepiej znaleźć kumatego gościa co za pomocą vaga odczyta co tam widzi ecu silnika. Na wiki ross tech sprawdź co podają do sprawdzenia przy takich kodach błędów....
kuba929
Post autor: kuba929 » śr cze 07, 2023 19:58
marcin7x5 pisze:
Dzięki za odpowiedź, dziś niestety awaria prawdopodobnie powiązana - hamulec był nie do wciśnięcia, auto straciło totalnie moc, po zgaszeniu i odczekaniu 10 minut wróciło do żywych. Chwilę wcześniej przy obrotach rzędu 1300-1400 i biegu 2 auto szarpało. Mechanik doradził, żeby wymienić dwa czujniki przy pompie paliwa. W piątek wymiana, dam znać jak poszło.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 08, 2023 11:29
W tym silniku nie ma żadnych czujników przy pompie paliwa!
Albo jest problem z podciśnieniem w kolektorze ssącym przez co nie działa servo albo czujnik na pompie hamulcowej lub dama pompa jest winna. Obstawiam podciśnienie bo wtedy jest z automatu kontrolka eoc na zegarach zaświecana.
Najlepiej jakbyś podał dokładnie kody błędów .
kuba929
Post autor: kuba929 » czw cze 08, 2023 17:16
marcin7x5 pisze:
Pomyliłem się, chodzi mi o czujniki przy pompie od płynu hamulcowego. Kody błędów są u góry, można podać jeszcze dokładniejsze?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 08, 2023 20:59
Zazwyczaj kody zapisane w ecu to zaczyna się na p0......lub 15....., 16.....,17.....
kuba929
Post autor: kuba929 » pt cze 09, 2023 08:52
Doszło falowanie na biegu jałowym, załączam filmik https://youtu.be/puattT9hqKs
kuba929
Post autor: kuba929 » pt cze 09, 2023 13:29
marcin7x5 pisze:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 09, 2023 16:59
Tu nic nie ma oprócz nr sterownika ....
kuba929
Post autor: kuba929 » sob cze 10, 2023 14:06
Chodzi o 17961:035? Załączam zdjęcie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 12, 2023 17:11
Dokładnie tak. Standardowo zaświeci się epc i esp przy tym błędzie. Na dzień dobry czujnik do wymycia bardzo delikatnie bo zapewne będzie uwalony w smole i nagarze od egr. Do sprawdzenia wszystkie pr,yłącza ciśnieniowe wpięte w kolektor ssący czyli orzewód do zaworu ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej -jest dokładnie obok tego czujnika, przewód idący do zbiornika z węglem aktywnym, czujnik ba tym zbiorniku też wsrto sprawdzić czy nie puszcza podciśnienia w obie strony, to samo z zaworem na przewodzie do serwa, szczelność zaeoru egr też ważna....
kuba929
Post autor: kuba929 » pn cze 12, 2023 18:19
marcin7x5 pisze:
Dzięki wielkie, bedziemy sprawdzać.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 12, 2023 22:45
Wpisz sobie ten kod błędu na wiki Ross tech toci pokaże co sprawdzić.
kuba929
Post autor: kuba929 » pt cze 16, 2023 22:18
Niestety, pompa z czujnikami wymieniona, serwo przejrzane i uszczelnione, i nadal problem występuje, wyrzuca diody esp i epc.
