posiadam golf mk4 1.9 tdi poliftowy 2003r AUTOMAT 5 biegowy
pojawił się problem z światłem cofania, zaczęło cały czas świecić również jadąc do przodu na pozycji D, oraz jak zawsze tez na wstecznym R prawidłowo.
Pozycje P i N nie świeci, prawidłowo gasi, więc przewód nie ma zwarcia.
Myślę, że to może być czujnik biegu wstecznego? Tylko gdzie on się znajduje w automacie 1.9 tdi mk4 ? W manualu wiedziałem, a tu nie mogę nawet znaleźć.
Czy coś innego sugerujecie? Dzięki!
Wsteczny świeci również na D (automat mk4 1.9 TDI)
Re: Wsteczny świeci również na D (automat mk4 1.9 TDI)
To tutaj też nikt nie wie, gdzie znajduje sie takowy czujnik w automatach 5.biegowych ? Grubo.
Automat to nie ma czasami tego włącznika tu przy dźwigni....przejrzyj w etce schematy to pewnie będzie pokazany.
https://forums.tdiclub.com/index.php?th ... on.420154/Your reverse lamps are connected to the park-reverse-neutral relay, in the interior instrument panel, that is controlled by the gear selector, but the TCM is what sends the power through the relay.
So you really need to see what the TCM thinks first. If you can hear a relay "click" when you place the gear selector in reverse, that is a sign that the relay is at least working. It is a dual relay, one side is for the starter lockout, the other for the reverse lamps. There is no "switch". All electronic controlled automatics work this way.
