[mk5] Moduł haka
gibson2012
[mk5] Moduł haka
Post autor: gibson2012 » czw maja 07, 2020 20:28
Witam.
Zakupiłem auto z fabrycznym hakiem.
Wtyczka 13 pin.
Nie mam pojęcia czy go ktoś używał wczęściej i jak go używał.
W każdym bądź razie nie działa ani na przejściówce, ani oryginalnie na 13 pin. Brak stop, i chyba pozycyjnych.
Możliwe że moduł padł ?
Bubel ktos może coś już grzebał przy nim.
Moze ktos ma jakiś schemat podłączenia modułu.
W sensie wejścia i wyjścia.
Taki moduł posiadam:
muszkatobiasz
[mk5] Re: Moduł haka
Post autor: muszkatobiasz » czw maja 07, 2020 23:55
szkoda spóźniłeś się trzy dni bo miałem taki montować z hakiem ale hak nie pasował i przyszedł inny z innym uniwersalnym modułem a tam był schemat jak podłączyć itp jeśli nie opanujesz tego kup zwykły moduł i po problemie, ale sprawdź może komputerem może coś powie bo to jest podłączone pod can i sygnał leci z pod deski przy bezpiecznikach, warto sprawdzić bezpieczniki i kable z haka do modułu
gibson2012
Post autor: gibson2012 » pt maja 08, 2020 15:02
Dzięki za radę. Bezpieczniki były sprawdzone w pierwszej kolejnosci.
Po schemacie bym doszedł czy do modułu wogule dochodzi wszystko
Post autor: grg474 » pt maja 08, 2020 22:51
no ale to jest moduł do Audi a Ty montujesz w mk5. Powinieneś zamontować 1K0 907 383
gibson2012
Post autor: gibson2012 » czw maja 14, 2020 21:41
Taki już był zamontowany
Post autor: grg474 » pt maja 15, 2020 21:25
Rozpiska Hella dla Touareg - taki moduł był tam montowany
Wtyczka 6 pinowa T6aj:
1. czerwono/ żółty 2,5mm - bezpiecznik sc3
2. brązowy - masa
3. pomarańczowo/zielony - CAN-Bus Komfort High
4. pomarańczowo/brązowy - CAN-Bus Komfort Low
5. czarno/niebieski 1mm - bezpiecznik sc41
6. niebiesko/czerwony 1mm do pinu 8 wtyczki przejściowej T10ad idącej do haka a stamtąd do wtyczki 13 pinowej haka pin 6 (BL)
Wtyczka 14 pinowa T14f:
1. szaro/czarny 0,5mm przez wtyczkę T10ad pin 9 do wtyczki 13 pinowej haka pin 7 (58L)
2. czarno/biały 0,5mm przez wtyczkę T10ad pin 3 do wtyczki 13 pinowej haka pin 1 (BLL)
3. szaro/czerwony 0,5mm przez wtyczkę T10ad pin 7 do wtyczki 13 pinowej haka pin 5 (58R)
4. czarno/zielony 0,5mm przez wtyczkę T10ad pin 6 do wtyczki 13 pinowej haka pin 4 (BLR)
5. szaro/niebieski 0,5mm przez wtyczkę T10ad pin 2 do wtyczki 13 pinowej haka pin 2 (NSL)
7. czarno/niebieski 0,5mm przez wtyczkę T10ad pin 10 do wtyczki 13 pinowej haka pin 8 (RF)
8. czarno/czerwony 0,5mm do modułu komfort pin 6 oraz do przekaźnika J419 od świateł hamulców
z bezpiecznika SC1 czarno/czerwony 2,5mm przez wtyczkę T10ad pin 1do wtyczki 13 pinowej haka pin 9 (30) - stały plus
z punktu masowego brązowy 2 przewody 2,5mm przez wtyczkę T10ad pin 4 i 5 do wtyczki 13 pinowej haka pin 3 i 13 (31) - masa
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
