Problem z modułem BT
xoslox
Post autor: xoslox » czw kwie 14, 2022 19:46
Proszę o pomoc. Ostatnio zmieniłem zegary na full fis czerwony. Dzisiaj dołożyłem Gateway z końcówką Q i BMC z końcówką AJ. Potem radio RCD310 (1k0035186AA). Wszystko bez problemu zakodowane i bez błędów na VCDS. Wziąłem się za podmianę modułu telefonu na BT, przepiąłem piny na wtyczkę 54 pin. Zasilanie, masa, mikrofon, CAN-y, mute i 2 do radia. Moduł jaki kupiłem to 5P0862335B. I tu problem bo jak próbuje się połączyć telefonem to się łączy ale wyskakuje na radiu PHONE i ciągle głośno piszczy, dźwięk przerywa jedynie odłączenie modułu BT. Próbowałem na starym radiu (RCD300) i to samo... zostawiłem wpięte tylko zasilanie i cany i to samo. Jeszcze jest taki przypadek, że jeśli tylko próbuję się komunikować z BT (oczywiście bezskutecznie) to potem jest też problem z połączeniem się z gateway'em... Uwalony moduł, czy kupić jakiś inny numer ?
Re: Problem z modułem BT
Post autor: grg474 » ndz maja 01, 2022 21:09
zacznijmy od CAN. Sprawdź pin 18 wtyczki bluetooth czy to jest ten sam przewód co pin 10 wtyczki 16 pinowej radia (pomarańczowo/brązowy) oraz pin 17 modułu bluetooth ma ciągłość z pinem 9 radia (pomarańczowo/liliowy). Bo najprędzej to problem z CAN jest
Co do kodowania sprawdź tu co jest w połowie strony
https://forum.vw-passat.pl/topic/18915- ... o-rns-510/
xoslox
Post autor: xoslox » wt maja 10, 2022 15:49
Sorry, że dopiero teraz, ale winny okazał się moduł. Podmieniony na inny i wszystko działa jak potrzeba.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
