[mk5] Bezpieczniki w komorze silnika "zagubiony" wybrakowana skrzynia
BiniekZ
Post autor: BiniekZ » ndz mar 11, 2018 01:57
Witajcie. :bigok:
Pytanie odnośnie poprawności zainstalowanych bezpieczników w skrzynce, otóż sporządziłem sobie listę analizując wszelakie dostępne informacje nt. wcześniej wspomnianym fuse box'ie.
I tak siedzę i myślę czy to aby na pewno jest poprawne, czy rzeczywiście pewnych bezpieczników powinno/nie powinno być, czy też są odpowiedniej wartości.
Jestem zagubiony, moi drodzy proszę Was o pomoc i o analizę co do poprawności instalacji bezpieczników w tej skrzyni w GOLF 5 1.4 16V 75KM
W tym miejscu pokrótce wyjaśnię moje zaniepokojenie
R1 Ignition main circuits relay 2--------JEST :bigok:
R2 Starter motor relay--------JEST :bigok:
R3 Fuel pump relay-1,4 (BCA)/1,6(BGU)--------JEST :bigok:
R4 Ignition main circuits relay 1--------JEST :bigok:
F1 (30A) Anti-lock brake system (ABS) --------JEST :bigok:
F2 (30A) Anti-lock brake system (ABS)--------JEST :bigok:
F3 (20A) Multifunction control module2--------JEST :bigok:
F4 (5A) Multifunction control module 1--------JEST :bigok:
F5 (20A) Horn--------JEST :bigok:
F6 (5A/20A) Engine management--------JEST :bigok:
F7 (5A) Brake pedal position(BPP) switch, clutch position potentiometer--------JEST :bigok:
F8 (10A) Engine coolant blower motor control module, engine management--------JEST :bigok:
F9 (10A) Engine management--------BRAK :los2:
F10 (10A) Engine management--------BRAK :los2:
F11 (25A) Engine management-petrol--------JEST :bigok:
F12 (15A) Engine management--------JEST :bigok:
F13 (20A) Automatic transmission(AT)--------JEST NIEPOTRZEBNY :bigok:
F14 –
F15 (40A) Starter motor--------JEST :bigok:
F16 (15A) Steering column function control module--------JEST :bigok:
F17 (10A) Instrument panel--------JEST :bigok:
F18 –
F19 (15A) Audio system, navigation system--------JEST :bigok:
F20 (10A)Telephone--------JEST NIEPOTRZEBNY :bigok:
F21 –
F22 –
F23 (10A) Cruise control--------BRAK :los2: (posiadam tempomat, sprawny)
F24 (10A) Data bus connection--------JEST :bigok:
F25 –
F26 (5A) Engine management-Diesel--------JEST :bigok:--------BEZPIECZNIK 10A :los2:
F27 (10A) Crank case breather heater--------JEST :bigok:
F28 (20A) Automatic transmission(AT)--------JEST NIEPOTRZEBNY :bigok:
F29 (20A) Engine management--------JEST :bigok:--------BEZPIECZNIK 10A :los2:
F30 (20A) Heater/air-conditioning (AC)--------JEST NIEPOTRZEBNY :bigok:
F31 (25A) Windscreen wipers--------JEST :bigok:--------BEZPIECZNIK 30A :los2:
F32 (10A) Engine management--------BRAK :los2:
F33 (15A) Fuel lift pump--------JEST :bigok:
F34 –
F35 –
F36 –
F37 –
F38 (10A) Head lamp adjustment--------JEST :bigok:
F39 (5A) Engine oil tem perature sensor, instrument panel--------JEST :bigok:
F40 (20A) Fascia fuse box/relay plate 1(F1-F11/F29-F31)--------JEST :bigok:
F41 –
F42 (5A) Engine management-petrol--------JEST :bigok:
F43 –
F44 –
F45 –
F46 –
F47 (40A) Multifunction control module 1--------JEST :bigok:
F48 (40A) Multifunction control module 1--------JEST :bigok:
F49 (50A) Multifunction control module 1--------BRAK :los2:
F50 (40A) Audio system--------BRAK :los2:
F51 (50A) Glow plug control module
F52 (50A) Multifunction control module1--------JEST :bigok:
F53 (50A) Fascia fuse box/relay plate 1 (F32-F37), fascia fuse box/relay plate 2 (F4)--------JEST :bigok:
F54 --------BEZPIECZNIK 50A :los2:
Dodanie masowej ilości emotikon miało na celu ułatwienie odczytu moich wskazań na nieprawidłowości związane z tym spisem, źródło: http://fusesdiagram.com/volkswagen/fuse ... olf-5.html
[mk5] Re: Bezpieczniki w komorze silnika "zagubiony" wybrakowana skrzynia
Post autor: grg474 » pt mar 16, 2018 22:29
miło by było jakbyś napisał kod silnika i rok + miesiąc auta bo czy dany bezpiecznik dla silnika ma być to zalezy od silnika a nie od pojemności
BiniekZ
Post autor: BiniekZ » sob mar 17, 2018 11:14
No więc, kod BCA, produkcja: Wrzesień.04
Post autor: grg474 » sob mar 17, 2018 14:50
BCA w tym roku nie potrzebuje bezpieczników F9 i F10 więc ma być pusto
Tak wygląda rozpiska dla tego rocznika - bez względu na silnik
Sicherungsbelegung E-Box High, bis Mai 2005
F1 - SB1 - Sicherung 1 auf Sicherungshalter B 30A - J104 -Steuergerät für ABS mit EDS 30a
F2 - SB2 - Sicherung 2 auf Sicherungshalter B 30A - J104 -Steuergerät für ABS mit EDS 30a
F3 - SB3 - Sicherung 3 auf Sicherungshalter B 20A - J393 -Zentralsteuergerät für Komfortsystem 30a
F4 - SB4 - Sicherung 4 auf Sicherungshalter B 5A - J519 -Bordnetzsteuergerät 30a
F5 - SB5 - Sicherung 5 auf Sicherungshalter B 20A - H2 -Hochtonhorn H7 -Tieftonhorn 30a
F6 - SB6 - Sicherung 6 auf Sicherungshalter B 5A 20A 20A -N276 -Regelventil für Kraftstoffdruck, N152 -Zündtrafo N...-Zündspulen 1 - 4 mit Leistungsendstufe 87a
F7 - SB7 - Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 5A - F47 -Bremspedalschalter für GRA G476 -Geber für Kupplungsposition 87a
F8 - SB8 - Sicherung 8 auf Sicherungshalter B 10A - F265 -Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, N205 -Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, N80 -Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage (getaktet), N18 -Ventil für Abgasrückführung, N316 -Ventil für Saugrohrklappe Luftstromsteuerung, V157 -Motor für Saugrohrklappe, N79 -Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung, N156 -Ventil für Registersaugrohrumschaltung, J293 -Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel 87a
F9 - SB9 - Sicherung 9 auf Sicherungshalter B 10A - J583 -Steuergerät für NOx-Sensor, J179 -Steuergerät für Glühzeitautomatik, J17 -Kraftstoffpumpenrelais 87a
F10 - SB10 - Sicherung 10 auf Sicherungshalter B 10A - G130 -Lambdasonde nach Katalysator, G131 -Lambdasonde 2 nach Katalysator, N18 -Ventil für Abgasrückführung, N75 -Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, N345 -Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung, J299 -Relais für Sekundärluftpumpe 87a
F11 - SB11 - Sicherung 11 auf Sicherungshalter B 25A 30A - J220 -Steuergerät für Motronic, J361 -Steuergerät für Simos, J248 -Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage 87a
F12 - SB12 - Sicherung 12 auf Sicherungshalter B 15A - G39 -Lambdasonde (AXW, BAG, BCA, BKG, BLP, BLX und BLY), G108 -Lambdasonde 2 (AXW, BLX und BLY), G130 -Lambdasonde nach Katalysator (BCA), J583 -Steuergerät für NOX-Sensor (BAG, BKG und BLP) 87a
F13 - SB13 - Sicherung 13 auf Sicherungshalter B 15A - J217 -Steuergerät für autom. Getriebe, J743 -Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe 30a
F14 - SB14 - Sicherung 14 auf Sicherungshalter B - - nicht belegt -
F15 - SB15 - Sicherung 15 auf Sicherungshalter B 40A - B -Anlasser (Klemme 50) 30a
F16 - SB16 - Sicherung 16 auf Sicherungshalter B 15A - J527 -Steuergerät für Lenksäulenelektronik 30a
F17 - SB17 - Sicherung 17 auf Sicherungshalter B 10A - J285 -Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 30a
F18 - SB18 - Sicherung 18 auf Sicherungshalter B 30A - J608 -Steuergerät für Sonderfahrzeuge 30a
F19 - SB19 - Sicherung 19 auf Sicherungshalter B 15A - R -Radio, J503 -Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation 30a
F20 - SB20 - Sicherung 20 auf Sicherungshalter B 10A - J412 -Steuergerät für Bedienelektronik, Handy (Telefon/Telefonvorbereitung) 30a
F21 - SB21 - Sicherung 21 auf Sicherungshalter B - - -nicht belegt -
F22 - SB22 - Sicherung 22 auf Sicherungshalter B - - -nicht belegt -
F23 - SB23 - Sicherung 23 auf Sicherungshalter B - - -nicht belegt -
F24 - SB24 - Sicherung 24 auf Sicherungshalter B 10A - J533 -Diagnose-Interface für Datenbus 30a
F25 - SB25 - Sicherung 25 auf Sicherungshalter B - - -nicht belegt -
F26 - SB26 - Sicherung 26 auf Sicherungshalter B 10A 5A - J220 -Steuergerät für Motronic, J248 -Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, J317 -Relais für Spannungsversorgung Kl. 30 30a
F27 - SB27 - Sicherung 27 auf Sicherungshalter B 10A - N79 -Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 15a
F28 - SB28 - Sicherung 28 auf Sicherungshalter B 20A - J217 -Steuergerät für autom. Getriebe, F125 -Multifunktionsschalter 15a
F29 - SB29 - Sicherung 29 auf Sicherungshalter B 20A - N... -Zündspulen 1 - 4 mit Leistungsendstufe N... -Einspritzventile Zylinder 1 - 4 15a
F30 - SB30 - Sicherung 30 auf SicherungshalterB 20A - J162 -Steuergerät für Heizung 30a
F31 - SB31 - Sicherung 31 auf Sicherungshalter B 25A - V -Scheibenwischermotor 30a
F32 - SB32 - Sicherung 32 auf Sicherungshalter B 10A - N... -Einspritzventile 87a
F33 - SB33 - Sicherung 33 auf Sicherungshalter B 15A - G6 -Kraftstoffpumpe für Vorförderung 87a
F34 - SB34 - Sicherung 34 auf Sicherungshalter B - - -nicht belegt -
F35 - SB35 - Sicherung 35 auf Sicherungshalter B - - -nicht belegt -
F36 - SB36 - Sicherung 36 auf Sicherungshalter B - - -nicht belegt -
F37 - SB37 - Sicherung 37 auf Sicherungshalter B - - -nicht belegt -
F38 - SB38 - Sicherung 38 auf Sicherungshalter B 10A - V48 -Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, V49 -Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 15a
F39 - SB39 - Sicherung 39 auf Sicherungshalter B 5A - G266 -Ölstands- und Öltemperaturgeber 15a
F40 - SB40 - Sicherung 40 auf Sicherungshalter B 20A - Sicherungsträger Schalttafel (SC 1 - SC 6, SC 7 - SC 11,SC 29 - SC 31) 15a
F41 - SB41 - Sicherung 41 auf Sicherungshalter B - - -nicht belegt -
F42 - SB42 - Sicherung 42 auf Sicherungshalter B 10A 5A - G70 -Luftmassenmesser (AZV, BKC, BKD, BDK, BJB), J49 -Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2 (BGU, BCA) 15a
F43 - SB43 - Sicherung 43 auf Sicherungshalter B - - -nicht belegt -
F44 - SB44 - Sicherung 44 auf Sicherungshalter B - - -nicht belegt -
F45 - SB45 - Sicherung 45 auf Sicherungshalter B - - -nicht belegt -
F46 - SB46 - Sicherung 46 auf Sicherungshalter B - - -nicht belegt -
F47 - SB47 - Sicherung 47 auf Sicherungshalter B 40A - J519 -Bordnetzsteuergerät 30a
F48 - SB48 - Sicherung 48 auf Sicherungshalter B 40A - J519 -Bordnetzsteuergerät 30a
F49 - SB49 - Sicherung 49 auf Sicherungshalter B - - -nicht belegt 30a
F50 - SB50 - Sicherung 50 auf Sicherungshalter B - - -nicht belegt 30a
F51 - SB51 - Sicherung 51 auf Sicherungshalter B 50A - Q10 -Glühkerze 1, Q11 -Glühkerze 2, Q12 -Glühkerze 3, Q13 -Glühkerze 4 30a
F52 - SB52 - Sicherung 52 auf Sicherungshalter B 50A - J519 -BordnetzsteuergerätSC 40 - SC 42, SC 46, SC 47, SC 49 30a
F53 - SB53 - Sicherung 53 auf Sicherungshalter B 50A - Sicherungsautomat für Sitzverstellung 30a
F54 - SB54 - Sicherung 54 auf Sicherungshalter B 50A - J293 -Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel 30a
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
