W ostatnim czasie pojawił się problem z autem - od pewnego dnia zapalał się Check Engine na pomarańczowo, następnie po jakimś czasie gasnął. Ojciec był u znajomego mechanika, który podpiął komputer, wyskoczył błąd manetki tempomatu. Wykasował, przez krótki czas było w porządku, ale Check Engine znowu wrócił i nie gaśnie. Według wspomnianego mechanika trzeba by rozebrać kierownicę i wymienić obie manetki, bo są zespolone. Według niego wymiana wyniesie ponad 600 zł, co wydaję się ceną z kosmosu patrząc na koszt przełącznika w internecie. Miał ktoś może podobny problem?
[mk5] Golf Plus pomarańczowy Check Engine
[mk5] Re: Golf Plus pomarańczowy Check Engine
Trzeba sprawdzić czy błąd znowu dotyczy tego samego. Nie zawsze wymiana/czys z,czenie to daje efekt. Nieraz problem tkwi w przewodach od danego podzespołu.
ubita manetka nie wpływa na check tj nie zapala go. Skoro check gasnął po jakimś czasie to jest to błąd nie zapamiętywany.Trzeba podpiąć kompa jak się świeci check
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
