Usterka obwodu wtrysku
Witam. Problem dotyczy Golfa V 1.9tdi.autko nie pali na 1 cylinder, tzn jak sie rozgrezeje to szarpie, nie ma mocy ale jak zgasze autko i ponownie je odpale (czasami nawet potrzeba kilku prob) to wszystko jest ok.po podlaczeniu pod kmopa wyszledl blad : wtryskiwacz paliwa cylinder nr 1, usterka obwodu- nieciagly. mechanik mowil ze wypalaja sie wtyki i zlaczki. i pytanie czy wypala sie raczej gniazdo przy bloku silnika czy raczej kable przy samym wtryskiwaczu??mozna kupic nowe wiazki kabli??
Re: Usterka obwodu wtrysku
Cienki ten twój mechanik jak nie wie że ten temat można załatwić w ciągu 15 minut z nawiązką już na czyszczenie z oleju i inspekcję wałka. Ściągasz pokrywę i piny doginasz we wtyczkach wiązki.
to nie moj mechanik dlatego nie zostawialem u niego auta tylko znaleziony na "trasie" w podrozy. chodzi ci o doginanie pinow przy wtryskach czy przy tej okraglej wtyczce??
