Centralny zamek nie otwiera drzwi kierowcy
Ozumer
Post autor: Ozumer » śr sie 28, 2019 21:20
drzwi nie da rady otworzyć ani pilotem, ani od środka, ani kluczykiem. Jedyną opcją jest stuknięcie ręką na wysokości klamki wtedy jest już ok (czasem trzeba próbować kilka razy) aż do następnego zamknięcia pilotem. Problem pojawią się tylko przy drzwiach kierowcy.
Dodam że problem pojawił się po wizycie u mechanika(twierdzi że to nie jest jego wina), który wymieniał podnośnik szyby po stronie kierowcy. Do tej pory zamek działał bez zarzutu.
Ktoś miał już taki problem? Czy muszę kupować nowy zamek czy ten jeszcze da radę odratowac? Pozdrawiam
muszkatobiasz
Re: Centralny zamek nie otwiera drzwi kierowcy
Post autor: muszkatobiasz » czw sie 29, 2019 22:16
możliwe że jest za mocno naciągnięta linka od klamki i blokuję zamek,wyjąć mały kawałek klamki i poluzować linkę
christano65
Auto: VW Golf V
Silnik: 2.0
Post autor: christano65 » czw lis 21, 2019 11:07
Zdejmij boczek drzwi i ogarniesz co sie dzieje. Abo coś krzywo poskładał i sie haczy albo uśmiercił ci zamek
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
