Dziwny dźwięk w 1.9 Tdi 105 KM BLS
Dzióbek87
Post autor: Dzióbek87 » wt gru 10, 2019 19:29
Podczas jazdy przy prędkości 90 km/h i więcej przy jednostajnej jeździe załącza się dźwięk, który dobiega z konsoli po lewej stronie kierownicy. Dźwięk trwa 4 - 5 sekund po czym rozlącza się. Dźwięk przypomina jakby przekaźnik albo takie syczenie. Mam nagrany ten dźwięk. Dodaję że przy odpuszczeniu pedalu gazu dźwięk ten przerywa się I rozlacza szybciej niż te 4-5 sek.
muszkatobiasz
Re: Dziwny dźwięk w 1.9 Tdi 105 KM BLS
Post autor: muszkatobiasz » śr gru 11, 2019 00:19
jest to przekaźnik od grzania świec przy wyższych obrotach jest wyłączony,jeśli hałasuje inaczej niż kliknięcie to coś z nim jest nie tak
wesol
Post autor: wesol » śr gru 11, 2019 08:06
Właśnie się zastanawiałem też nad tym ale muszę jeszcze sprawdzić czy umnie w bls jest taki przekaznik. Nie pamiętam czy czasem już nie jest tak że świece są zasilane niższym napięciem.
Dzióbek87
Post autor: Dzióbek87 » śr gru 11, 2019 22:43
Udało mi się nagrać ten dźwięk ale nie potrafię wrzucić nagrania na forum. Jest w ogóle taka opcja?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw gru 12, 2019 00:26
wesol raczej tak jest że jest niższe napięcie
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw gru 12, 2019 15:54
Dzióbek87 pisze:
YouTube i udostępnić link.
Dzióbek87
Post autor: Dzióbek87 » sob gru 14, 2019 12:10
Dzióbek87
Post autor: Dzióbek87 » sob gru 14, 2019 12:12
Na słuchawkach dobrze słychać albo głośnik bliżej ucha przyłożyć
Dzióbek87
Post autor: Dzióbek87 » pt gru 27, 2019 22:58
Ustalilem ze dźwięk załącza się podczas pracy wycieraczek. Potrzebuję pomocy który przekaźnik jest od wycieraczek.
Dzióbek87
Post autor: Dzióbek87 » pt gru 27, 2019 22:59
Dodatkowe zdjęcie
Dzióbek87
Post autor: Dzióbek87 » pt gru 27, 2019 23:01
Dodatkowe zdjęcie
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
