[mk5] Golf 5 problem z e swiatłem cofania i przeciwmgielnym
Kenzo_2012
Wiec od początku . zakupiłem radio jak to bywa w rocznikach 03-06 zżerało prąd, zakupiłem nowego gateway i po VCDS zniknoł radio daje rade akumulator nie ma nic do powiedzenia. Przy okazji założył mi system antynapadowy, zmienił swiatła do jazdy dziennej na halogeny - 50% oraz wyłaczył swiatła stopu. Po tym zabiego zapaliła sie żarówka z lewej strony spalona. Przy okazji nie ma wstecznego. Wiec w komplecie wstecznego i przeciwmgielnego. Zajrzałem z kumplem do czujnika biegu wstecznego przy skrzyni, zero reakcji. Powiem tylko że błąd wyskoczył zaraz po zmianie świateł. Do głowy przychodzą mi tylko 2 rzeczy. Mianowicie przywrucic swiatła i zobaczyc czy bedzie ok, lub szukać przyczyny przy BORDNETZ który jest modelowo gorszy niż gateway. Co o tym myślicie
