Golf 6 / Brak prądu na tylnej klapie
danio475
Post autor: danio475 » sob kwie 23, 2022 17:21
Witam. Panowie mam problem.
Golf 6, brak prądu na tylnej klapie. Światła cofania i przeciwmgielne nie działają. Central, wycieraczka itp. działają normalnie.
Bezpieczniki sprawdziłem.Osłonę z kabli wchodzących do klapy ściągnąłem i sprawdziłem.
Dziwi mnie że nie ma prądu po obu stronach, na wszystkich 3 przewodach w obu wtyczkach. Ktoś miał podobny przypadek ???
Szukam odpowiedzi nie znalazłem nic niczego :banghead:
wesol
Re: Golf 6 / Brak prądu na tylnej klapie
Post autor: wesol » ndz kwie 24, 2022 07:08
Co na to vcds? Tu niestety instalacja can jest. O teraz jeśli myślisz że jak z jakiegoś powodu odcięło zasilanie na klapę i że dasz żaróweczke czy miernikiem będziesz chciał sprawdzić czy idzie prąd to się zdziwisz. Can nie puści prądu puki nie usuniesz jakiejś tam usterki. A usterka może być żarówka np o za dużej lub za małej mocy wstawiona lub cokolwiek innego z punktu naszego widzenia blacha.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk6 (2008 - 2013)”
