MK7 wymiana żarówki światła mijania ksenon
camel99
Post autor: camel99 » śr lut 22, 2017 22:28
Jestem tu nowy zatem witam Wszystkich.
Od kilku dni jestem posiadaczem golfa 7 i próbuje się zmierzyć z wymianą żarówki biksenona świateł mijania/drogowych.
Tu znalazłem manual do tego http://autoburn.pl/article/7090/wymiana ... _vw_golf_7" onclick="window.open(this.href);return false;, ale utknąłem w punkcie obniżenia zderzaka.
Czy ktoś jest w stanie mnie bardziej poinstruować jak obniżyć zderzak? Czy trzeba zdjąć nadkola z obu strona i wtedy jest jakieś mocowanie?
Dzięki za pomoc
Post autor: grg474 » czw lut 23, 2017 21:27
przecież masz pokazane, odkręcić po 3 wkręty, a następnie wypiąć plastikową blokadę pionową na połączeniu zderzak/błotnik/nadkole. Blokada uniemożliwia wypięcie zderzaka
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
camel99
Re: MK7 wymiana żarówki światła mijania ksenon
Post autor: camel99 » pt lut 24, 2017 11:22
grg474 pisze:przecież masz pokazane, odkręcić po 3 wkręty, a następnie wypiąć plastikową blokadę pionową na połączeniu zderzak/błotnik/nadkole. Blokada uniemożliwia wypięcie zderzaka
rozumiem, że pod nadkolem jest jakieś mocowanie zderzaka z błotnikiem?
Post autor: grg474 » pt lut 24, 2017 19:28
tak - masz taką jakby wypukłość pod którą na punkcie łączenia zderzaka i błotnika widać tą zapinkę
camel99
Post autor: camel99 » pt lut 24, 2017 22:09
grg474 pisze:tak - masz taką jakby wypukłość pod którą na punkcie łączenia zderzaka i błotnika widać tą zapinkę
dzięki
dziś zacząłem wymianę ale nie skończyłem bo się ciemno zrobiło. Jutro będę kończył. Problem miałem z wyjęciem klosza, choć nie jest to w sumie konieczne. Ja zdjąłem dodatkowo koło żeby mieć lepszy dostęp do nadkola. Najwięcej czasu straciłem na wyjęcie żarówki i jej włożenie. Tam jest taka wajcha, którą chyba trzeba obrócić żeby te blaszki trzymające żarówkę poluźnić. Stara okazało się, że pękła, dlatego zdecydowałem się na demontaż klosza, żeby usunąć resztki szkła.
Zobaczymy jak pójdzie składanie wszystkiego.
Co do zapinki do zderzak jest przymocowany do błotnika takimi plastikowymi motylkami na klucz 10.
lolekgolf
Post autor: lolekgolf » pn gru 25, 2017 19:42
Witam Świątecznie
Właśnie zaczęła mi się wyłączać na 2 sekundy jedna żarówka i zmieniła barwę. Czy jej koniec jest już bliski? Jak widzę z wymianą trochę roboty jest. Mam chyba żarniki D3S. Co polecacie? Oryginały w ASO 900 PLn za sztukę. KOSMOS
matijuve
Post autor: matijuve » pt gru 29, 2017 15:07
@lolekgolf kolego mam to samo ;) Właśnie zakupiłem żarniki Philipsa WhiteVision gen2 D3S, udało mi się je dorwać za 280 zł/sztuka z dobrego źródła (dużo podrób na rynku) z 2 letnią gwarancja. Oryginalne różnią się jedynie znaczkiem VW (taką informację dostałem w ASO).
lolekgolf
Post autor: lolekgolf » pt gru 29, 2017 18:47
Udało się. Wymieniłem na Osram w "oryginalnym opakowaniu" VW 290 za parę (kody na opakowaniu i na plastiku w środku, wykonanie ok, środek jak ory). Zamontowane były Philips. Zobaczę jak się rozświecą i sprawdzą. Na razie wydaje mi się, że są bardziej żółte niż poprzednie. Przy wymianie fajna 2-3 godzinna zabawa, tylko po co tyle komplikacji. Wystarczyłoby wygospodarować 2 cm za lampą i wymiana bezproblemowa. Ale konstruktor tak wymyślił i nic nie poradzisz.
odzim
Post autor: odzim » pt sty 06, 2023 21:30
Panowie to 30 minut roboty to max
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
