Cześć wszystkim !
Mam problem Panowie, dokładnie: Kupiłem uderzonego w lewą stronę golfa vii ale poduszki, kurtyna, napinacz pasa wszystko całe. Wymieniłem 2 furtki i jazda. Świecił mi się błąd AIRBAG na ekranie, podjechałem do znajomego mechanika podczepił i taki błąd :
" - B10071B Obwód spłonki zapłonowej napinacza pasa bezpieczeństwa po stronie pasażera; zbyt wysoka oporność
- Stałe "
Dodam iż napinacz nie zszedł /wskoczył do dołu, pas zacina się przy szarpnięciu, normalnie zapina. W czym szukać przyczyny i jak usunąć?? Dzięki wielkie za jakkolwiek pomoc lub wskazówkę
[mk7] BŁĄD GOLF VII Napinacz pasa bezpieczeństwa Poduszka
- Auto: Volkswagen Golf
[mk7] Re: BŁĄD GOLF VII Napinacz pasa bezpieczeństwa Poduszka
Mimo, iż pas chodzi, to napinacz może być wystrzelony. Jeśli wiązka jest cała, to tylko to zostaje.
Pas do wymiany nic więcej tu nie ma do szukania.
