[mk7] Domykanie szyb kluczykiem (pilotem)-"skucha"
- JacekBomber
- Auto: Volkswagen Golf
- Silnik: CRLB
Elo!
Zauważyłem ostatnio irytujący błąd:idę do auta,otwieram go pilotem,przytrzymuję przycisk otwierania i otwierają się wszystkie szyby.Jest O.K.Wsiadam,jadę do sklepu zamykam auto,przytrzymuję przycisk zamykania dłużej-szyby się zamykają.Pól dnia jest wszystko O.K.Po czym nagle wychodzę z samochodu,zamykam jak powyżej i szyby nie działają.Muszę wejść do Golfa,włożyć kluczyk do stacyjki i zamknąć je ręcznie.Następnego dnia o/z szyb nie działa z kluczyka.Po kilku godzinach wszystko wraca do normy.I tak w kółko.Zauważyłem jeszcze taką zależność:jak nie działa o/z szyb z kluczyka to mocne pociągnięcie za przycisk "okien" w drzwiach nie powoduje automatycznego zamknięcia się szyby do końca (szyba pozostaje w położeniu takim jak w momencie puszczenia przycisku).Moduł komfortu "padł"?
VCDS pokazuje takie błędy elektryczne:
139528 - Sterowanie przekaźnika zacisku 15 obciążenia
B12E6 11 [008] - zwarcie z masą
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 148
Przebieg: 98109 km
Data: 2018.04.12
Czas: 14:29:12
197644 - Sterowanie odblokowania pokrywy wlewu paliwa
B1263 01 [008] - Błąd elektryczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 133
Przebieg: 97764 km
Data: 2018.03.26
Czas: 15:35:23
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 98109 km
Data: 2018.04.12
Czas: 14:29:12
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 97764 km
Data: 2018.03.26
Czas: 15:35:23
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
[mk7] Re: Domykanie szyb kluczykiem (pilotem)-"skucha"
Może skakać o ten wlew paliwa bo widzi że nie wszystko zamknięte i tak dziwne objawy jak raz działa A raz nie
- JacekBomber
- Silnik: CRLB
Majdrowałem dzisiaj klapką wlewu paliwa i nic to nie pomogło.
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
Błąd 139528 - terminal 15 odpowiada za pozycje kluczyka w położeniu 2 czyli włączony. Jeśli masz z tym problem to faktycznie może to wpływać na zachowanie szyb i tego typu rzeczy. Szukaj w tym kierunku.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Miałem coś podobnego ale z regulacją szyb a drzwiach. Odsuwały się automatycznie ale zasuwały się tylko przez trzymanie guzika. Okazał się uszkodzony przewód w drzwiach a w których to trzeba strzelać bo w każdych zaszkodzi. Sprawdź przewody w zawiasach.
- JacekBomber
- Silnik: CRLB
Czyli co?Stacyjka?Wymiana?
Z elektryki jestem słaby i nie mam pojęcia jak to ugryźć.
- flo89
- Silnik: CZCA
Nie tyle stacyjka, a przekaźnik który jest nią uruchamiany. Chociaż kto to wie jak to VW rozwiązał, może być i stacyjka...
- JacekBomber
- Silnik: CRLB
Wolałbym żeby to był przekaźnik,oczywiście.Tylko który to i gdzie jest?Popatrzę w internecie.
To ten przekaźnik 4H0951253A?
Witam.
Mam podobne anomalie, z tym, ze u mnie sterownik od szyb resetuje sie roznie: raz przez tydzien jest OK, innym razem na drugi dzien znowu trzeba go programowac.
Jacku, czy udalo Ci sie rozwiazac ten problem?
- JacekBomber
- Silnik: CRLB
Elo!
Niestety nie do końca.Zauważyłem taką zależność.Naprawiałem ostatnio mój Discover Pro (nie mogłem programować ikonek stacji radiowych) i po wyjęciu urządzenia z auta w ogóle nie działało otwieranie/zamykanie szyb z kluczyka-jeździłem tak z półtora miesiąca.Po ponownym montażu sprzętu w aucie co prawda szyb nie otwiera z kluczyka ale za każdym razem można je zamknąć jeśli były uchylone.Ciekawe,co nie?
