[mk7] Montaż haka - podłączenie przewodów Golf MK7
pavelson
Auto: VW Golf MK7 1.6TDI
Post autor: pavelson » ndz wrz 22, 2019 12:02
założyłem oryginalny hak do Golfa VII wraz z instalacją. Potrzebuję pomocy przy podłączeniu przewodów.
Grube czerwone to zasilanie, idą na tablicę bezpieczników, z tym sobie poradzę. Pozostały jeszcze 4 cienkie przewody: czarno-fioletowy, czarno-czerwony oraz pomarańczowo-fioletowy i pomarańczowo-zielony. Pomarańczowe są dłuższe, wygląda, że powinny iść gdzieś dalej.
Chciałbym ustalić gdzie konkretnie powinienem je wpiąć lub przylutować? Najlepiej gdyby ktoś dysponował zdjęciem i mógł wskazać. Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
pavelson
[mk7] Re: Montaż haka - podłączenie przewodów Golf MK7
Post autor: pavelson » wt wrz 24, 2019 16:11
Udało się podłączyć całą wiązkę. Po małych konsultacjach podłączyłem wszystkie przewody wg schematu. Hak się rozkłada i składa, zielona oraz czerwona dioda sygnalizuje stan haka - super. Niestety, to dopiero połowa sukcesu. Na desce świecą się kontrolki od ESP, kierownicy, ciśnienia kół i pomarańczowy trójkąt. Na liście pojawia się 69 funkcja przyczepy, zakodowałem - komunikacja Ok. Ale co dalej? Wie ktoś jak krok po kroku zakodować wszystko w VCP?
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » śr wrz 25, 2019 07:05
To, że świecą się te błędy zapewne wynika z tego że odłączałeś akumulator. Po przejechaniu kilkunastu metrów błędy znikną
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
pavelson
Post autor: pavelson » śr wrz 25, 2019 10:49
Flo89 - jesteś gość! :D Po przejechaniu kilkunastu metrów wszystkie kontrolki zgasły, a komputer nie informuje o usterkach. Istotnie, odłączałem akumulator dla bezpieczeństwa jak podłączałem kabelki w układzie. Teraz mMuszę sprawdzić tylko, czy wtyczka przy haku ma na 100% dobrze podłączone piny i można jechać na stację diagnostyczną po kwit. Całość to oryginał, więc teoretycznie powinno być ok. :-)
Wielkie dzięki za pomoc :pub:
rpmotorsport
Post autor: rpmotorsport » ndz mar 01, 2020 19:03
Cześć, jest gdzieś na forum tutorial co trzeba kupić do varianta wraz ze schematem połączenia? szukam, szukam i znaleźć nie mogę :( dzięki za info
jaro7104
Post autor: jaro7104 » sob lip 25, 2020 12:16
Witam kolego pavelson wielka prośba -potrzebuje wytyczne odnośnie podłączenia tych 4 cienkich przewodów z którymi i ty miałeś problem .Jak byś zamiescił jakis schemat itp. byłbym wdzięczny .Pozdrawiam
Rufus111
Post autor: Rufus111 » pn paź 05, 2020 10:31
Siemanko, czy możecie opisać gdzie poszczególne przewody należy podłączyć ?
Z góry dzięki :)
sauber
Auto: Volkswagen Golf MK1 1.6 td
Seat Leon 5F ST FR 1.4 TSI
Post autor: sauber » ndz gru 13, 2020 13:35
Cześć :)
Odkopie temat, czy ktoś ma schemat jak podłączyć przewody pod skrzynke bezpieczników?
Jestem na etapie dołożenia haka do Golfa 7 Variant
Sprawdź mojego białego Mk1 ; ). http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=499895
andre2000
Auto: GOLF 7.5 GTD Variant
Post autor: andre2000 » pt sty 29, 2021 11:16
Witam, jak poprzednicy będę montował hak do golfa 7,5 variant. Hak oris z modułem, będę jeszcze dokupował wiązkę wewnetrzna. Na ta chwile potrzebuje informacji jakimi śrubami powinien być przykręcony hak?
dzięki za info
golfwinter
Post autor: golfwinter » śr mar 24, 2021 16:50
WItam !
Ma ktoś mozę shemat podłączenia wiązki do haka ?
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
