Strona 1 z 1
[mk7] Problem z diagnozą uszkodzenia
: wt kwie 10, 2018 18:30
autor: puncio1
Witam.
Koledzy w moim Golfie VII 1,2 TSI z DSG od jakiegoś czasu na moment pokazuje się uszkodzenie symbol żółtego trójkąta oraz bardzo szybko na wyświetlaczu wyskakuje jakiś sporej długości napis ale nie jestem w stanie go odczytać pokazuje się szybko i znika. Jest jakiś sposób sprawdzić co się pokazuje?
W serwisie ASO pytają co się pojawia na wyświetlaczu.
Proszę o jakieś porady jak to odczytać?
[mk7] Re: [mk7] Problem z diagnozą uszkodzenia
: wt kwie 10, 2018 20:43
autor: cinek2004
puncio1 pisze:Witam.
Podpinałeś komputer? Jeśli to jakiś istotny błąd, to będzie zapisany w pamięci.
[mk7] Re: Problem z diagnozą uszkodzenia
: wt kwie 10, 2018 21:01
autor: puncio1
Nie mam programu do diagnostyki a auto na gwarancji miesiac jeszcze
[mk7] Re: [mk7] Re: Problem z diagnozą uszkodzenia
: wt kwie 10, 2018 21:13
autor: cinek2004
puncio1 pisze:Nie mam programu do diagnostyki a auto na gwarancji miesiac jeszcze
Możesz podpiąć poza serwisem, gwarancji nie stracisz.
: wt kwie 10, 2018 21:42
autor: puncio1
Jutro podepne od kolegi bo ma to napisze co odczytalem znasz sie na tym?
: wt kwie 10, 2018 21:45
autor: cinek2004
puncio1 pisze:Jutro podepne od kolegi bo ma to napisze co odczytalem znasz sie na tym?
Coś tam ogarniam
: śr kwie 11, 2018 06:07
autor: flo89
ewentualnie jeśli pojawia się to za każdym razem to można spróbować nagrać filmik potem zapauzować i odczytać. Chyba że błąd występuje w losowych momentach to gorzej
: śr kwie 11, 2018 19:01
autor: puncio1
To uszkodzenie które odczytałem VCDS.
1 Fault Found:
617752- Selector Lever Park Position Lock Switch
B1162 29 (008) - Signal Implausible
Intermittent - Confirmed- Tested Since Memory Clear
