Golf VII GTI USA 2015 turbina się nie załącza
Doubledzej
Auto: Golf VII gti
Post autor: Doubledzej » sob kwie 20, 2019 08:04
Witam, w moim golfie nie działa turbo, wyświetlają się dwa błędy p3019 i p3023. Opisane są: zawór klapy w kolektorze 1 (przerwa) oraz zawór klapy w kolektorze 2 (przerwa). Auto po kolizji w lewy przód, była wymieniana puszka na bezpieczniki bo się trochę połamała...
Ustalić i usunąć usterkę próbowało kilka osób ale bez skutku.
Może miał ktoś podobny problem?
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Re: Golf VII GTI USA 2015 turbina się nie załącza
Post autor: flo89 » ndz kwie 21, 2019 10:03
Jeśli jest tak jak piszesz w innym wątku że większość stawia na elektrykę - co jest bardzo prawdopodobne sądząc po komunikacie "przerwa", to od tego bym zaczął. Zorganizuj sobie schemat i trzeba przedzwonic instalacje od tych klapek do sterownika silnika. Jeśli był dzwon to bardzo prawdopodobne że gdzieś urwany jest kabelek lub trafiona jakaś kostka. Dziwne tylko że żaden elektryk się tego nie podjął. Może nie mają schematów, jeśli jest schemat to diagnoza na 2-3 godzinki. W zależności od umiejętności w rozbieraniu plastikow.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Doubledzej
Auto: Golf VII gti
Post autor: Doubledzej » ndz kwie 21, 2019 23:08
Dzisiaj zaświeciła się kontrolka EPC i auto straciło jeszcze bardziej moc.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
