Przycisk Start - auto odpala z x razem
pfish
Auto: Golf MK7 1.4 TSI 140 KM variant 2014
Silnik: 1.4
Post autor: pfish » śr paź 23, 2019 08:52
Dzień dobry,
od pewnego czasu mam problem z uruchomieniem i wyłączeniem silnika w moim Golf 7 1.4 TSI (2014; manual);
Auto nie reaguje na wciskanie przycisku start -> czasami trzeba go wciskać kilkanaście razy żeby silnik odpalił; Innym razem uruchamia się za pierwszym razem ale zdarza się to raz na kilkanaście prób; Podobnie wygląda sytuacja z wyłączeniem silnika - również konieczne jest czasami nawet kilkunastokrotne przyciskanie;
Same kluczyki wg. mnie działają poprawnie - zamki odblokowują się od razu; Wszystkie inne podzespoły działają poprawnie;
Kojarzycie czym to może być spowodowane? Ew. gdzie w W-wie szukać pomocy.. temat bardzo irytujący szczególnie gdy żona odwozi rano dziecko do przedszkola :(
Z góry dziękuję za wszelkie info.
Pozdrawiam,
Grzesiek
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Re: Przycisk Start - auto odpala z x razem
Post autor: flo89 » śr paź 23, 2019 11:23
Sprawa wydaje się bardzo prosta, wyrobiony przycisk, należałoby go wymienić. Gorzej jakbyś naciskał a auto by kręciło i nie odpalało. Tutaj moim zdaniem sprawa prosta, przycisk do wymiany
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
pfish
Silnik: 1.4
Post autor: pfish » śr paź 23, 2019 12:25
Dzięki za info..
Do wymiany wystarczy podnieść osłonę z mieszkiem skrzyni? Będzie dostęp czy trzeba demontować większą część panelu?
Nowy (a bardziej używany) przycisk trzeba będzie zakodować?
Grzesiek
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » śr paź 23, 2019 19:31
Nie kupuj używki, nie wiesz w jakim stanie to dostaniesz. Wygodniej będzie wyjąć cały ten panel dookoła lewarka. Chyba że masz długie cienkie palce to może uda ci się przez otwór pod mieszkiem. Ale wątpię. Jest z tym trochę zabawy ale pół godzinki i zrobione.
Aha, nowego przycisku nie trzeba kodowac.
pfish
Silnik: 1.4
Post autor: pfish » sob paź 26, 2019 17:47
ok w takim razie rozejrzę się za nówką...
Dzięki za informację
Właśnie jestem po nie do końca udanej wymianie spryskiwacza reflektora ale o to zapytam później w oddzielnym wątku..
Raz jeszcze dziękuję za pomoc
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » sob paź 26, 2019 19:21
Jak będziesz potrzebował jakieś rysunki, schematy, instrukcje, pisz śmiało. Mam chyba wszystko 😊 na każdą okazję 😊
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
