Poziomowanie bi-xenonów. Pomocy
Witam. Mam problem w moim golfie 7, otoz pewnego dnia podczas wlaczenia xenonow, xenony opadly i powinny sie podniesc, ale niestety jeden lewy sie nie podniósł. Nastepnego dnia było wszystko działało, ok tygodnia było wszystko okej i nagle znowu ta sama sytuacja ze jeden xenon sie nie podniósł tez lewy i tak juz teraz pozostał, nie dziala od 3 dni, jezdze tak ale uciążliwe jest to w nocy. Powiedzcie mi czy to wina czujnika od poziomowania na tylnej belce, czy cos innego??? żadnego komunikatu na desce nie mam.
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
Re: Poziomowanie bi-xenonów. Pomocy
Jakikolwiek komunikat będziesz miał dopiero jak podłączysz kompa. Czujnik działa bo jakby nie działał to oba by opadły. Prędzej problem jest z lampą. Jak masz kompa to spróbuj zrobić adaptacje poziomowania w module 55. Jak nie to podejdź do kogoś z kompem. Ewentualnie jeszcze odepnij kostkę od lampy i sprawdź czy masz tam czysto, może styki rdza złapała albo coś się poluzowało. Najpewniej jednak silniczek w tej jednej lampie się już skończył.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
dzięki za odpowiedź, jak tylko bede miał możliwość to sprawdzić to dam znac.
