Pisk z tylnego czujnika cofania i lampka ciśnienia w oponach
Wiesiek1
Auto: VW Golf VII 1,2 TSI 105 KM
Silnik: 1.2
Post autor: Wiesiek1 » ndz wrz 26, 2021 15:47
Witam. Golf VII z 2013 roku 1.2 TSI. Kilka razy miałem taki objaw, że wpierw jest pisk z czujników cofania, potem mruga kontrolka od ciśnienia w oponach.
W pierwszych dwóch przypadkach po chwili od zapalenia lampki ciśnienia w oponach, dodatkowo zaświecił się check, brak było wskazania temperatury zewnętrznej i nie chłodziła klima. Ostatnio tylko zapiszczał i zaczęła mrugać lampka od ciśnienia w oponach. Po chwili zgasła i wszystko wróciło do normy. Podłączyłem VCDS-a:
Kod: Zaznacz cały
Niedziela,26,Wrzesień,2021,13:29:48:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x86
Wersja VCDS: AKP 21.3.0.0
Wersja danych: 20210309 DS325.0
www.vcds.pl
VIN: WVWZZZAUZEP052495   Numer rejestracyjny: GOLF7
Przebieg: 99663km   Numer naprawy:
Typ podwozia: AU-VW37 (5Q0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F
VIN: WVWZZZAUZEP052495   Przebieg: 99663km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CJZA)       Plik etykiet:. 04E-907-309-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 04E 906 016 H    HW: 04E 907 309 A
   Komponent: 1.2l R4 TSI   H08 6392
   Weryfikacja: WAH08---
   Kodowanie: 01190032232405082000
   Kod serwisu: WSC 00028 028 00080
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM12TFS01104E906016H 001007
   ROD: EV_ECM12TFS01104E906016H.rod
   VCID: 275D4E9B5EED1DB3A2-8072
Znaleziono 1 błąd:
7786 - Czujnik temperatury zewnętrznej (G17)
          P0070 00 [036] - usterka
          Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 99662 km
                    Data: 2021.09.23
                    Czas: 14:44:14
                    Prędkość obrotowa silnika: 1011.50 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 15.3 %
                    Prędkość pojazdu: 14 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 29 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 24 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 14.748 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Strumień masy powietrza przez przepustnicę: 6.2 kg/h
                    Średni czas wtrysku: 0.511 ms
                    Tryb pracy silnika: Bieg jałowy
                    Tryb pracy silnika-Test_Program_Channel 87: 5
                    Status zamka pasa po stronie kierowcy-Bits 0-7: 76
                    Moment obrotowy silnika: 7.7 Nm
Kody gotowości: 0000 0000
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 379 AA    HW: 5Q0 907 379 G
   Komponent: ESC           H31 0457
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 631830000008B8
   Kodowanie: 01FA6AA12425296E037B060941C82580562494C06082A4F300200078C002
   Kod serwisu: WSC 00028 028 00024
   Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_VW37.rod
   VCID: 7BF542EBF2E5695396-802E
Znaleziono 1 błąd:
16390 - Nieznany kod błędu
          C1146 02 [008] - Błąd sygnału
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 69
                    Przebieg: 99662 km
                    Data: 2021.09.23
                    Czas: 14:44:24
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet:| 5G0-907-044.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5G0 907 044 T    HW: 5G0 907 044 T
   Komponent: Climatronic   H02 0805
   Weryfikacja: 00001K06
   Kodowanie: 00020004200100011005000000101000
   Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
   VCID: 387F9DE78353824B3B-806C
   Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
   Czujnik ciśnienia / temperatury środka chłodniczego:
   Czujnik jakości powietrza:
Znaleziono 1 błąd:
459527 - Magistrala danych
          U1123 00 [008] - odebrana wartość usterki
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 99662 km
                    Data: 2021.09.23
                    Czas: 14:44:15
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:| 5Q0-937-08X-MV1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 084 AC    HW: 5Q0 937 084 AC
   Komponent: BCM MQBAB M   H16 0124
   Numer seryjny: 00011331201633
   Kodowanie: 00000842C24102FB4BE4400000040308100A000000000000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_BCMCONTI 012001
   ROD: EV_BCMBOSCH_012.rod
   VCID: 79F958E3F8D95B4384-802C
   Sterownik silnika wycieraczek:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G1 955 119 A    HW: 5G1 955 119 A  Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB
   Komponent: WWS    131108  042 0551
   Numer seryjny:         131111074538
   Kodowanie: 0E4DDD
   Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 955 547     HW: 5Q0 955 547   Plik etykiet: 5Q0-955-547.CLB
   Komponent: RLFS  024 0042
   Numer seryjny: Y13M11D19H16M27S48S6
   Kodowanie: 00A8DD
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
137217 - Czujnik temperatury zewnętrznej
          B103F 1B [008] - Rezystancja za wysoka
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 99611 km
                    Data: 2021.09.18
                    Czas: 14:43:47
197644 - Sterowanie odblokowania pokrywy wlewu paliwa
          B1263 01 [009] - Błąd elektryczny
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 14
                    Przebieg: 99430 km
                    Data: 2021.09.13
                    Czas: 13:55:33
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791)       Plik etykiet:| 5Q0-919-294.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 919 294 C    HW: 5Q0 919 294 A
   Komponent: PARKHILFE 8K  H02 0033
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 94231332201352
   Kodowanie: 0031051001
   Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002019
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
   VCID: 3B7582EBB265A953D6-806E
Znaleziono 1 błąd:
13637888 - Magistrala danych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 99662 km
                    Data: 2021.09.23
                    Czas: 14:44:14
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 5Q0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 655 AA    HW: 5Q0 959 655 AA
   Komponent: AirbagVW20    014 0386
   Numer seryjny: 003MLR01NXEF
   Kodowanie: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
   Kod serwisu: WSC 00028 028 00059
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
   VCID: 7F0DB6FBE6FD7573BA-802A
   Napinacz pasa bezpieczeństwa z lewej strony:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 980 945 B    HW: 5G0 980 945 B
   Komponent: BeltPretRevFL  H35 0340
   Numer seryjny: 34169667B18111371901
   Kodowanie: 333135
   Napinacz pasa bezpieczeństwa z prawej strony:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 980 946 B    HW: 5G0 980 946 B
   Komponent: BeltPretRevFR  H35 0340
   Numer seryjny: 34169668B19111340093
   Kodowanie: 333135
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 003 010 13
   Komponent: SideSensor_Df  001 0887
   Numer seryjny: 35767000000F22B83E0/
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 003 010 13
   Komponent: SideSensor_Pf  001 0887
   Numer seryjny: 3586700000069C5D2E04
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 401 511 13
   Komponent: SideSensor_Dr  001 6149
   Numer seryjny: 3516502BB1230BC19074
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 401 511 13
   Komponent: SideSensor_Pr  001 6149
   Numer seryjny: 3526502B91230BC350D7
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 401 911 13
   Komponent: FrontSensor_D  001 6149
   Numer seryjny: 3556502A911FBEA6126Q
   Kodowanie: 2D2D2D
Znaleziono 1 błąd:
1054981 - Magistrala danych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 99662 km
                    Data: 2021.09.23
                    Czas: 14:44:18
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 5Q0-953-549.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 953 507 AA    HW: 5Q0 953 549
   Komponent: Lenks. Modul  007 0070
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 22111304221637
   Kodowanie: 0400
   Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001
   ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_VW37.rod
   VCID: 75E154D3D4C13F23E0-8020
Brak danych ASAM dla: "EV_SMLSKLOMQB" (VW37)
Nie znaleziono błędów.
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Oznaczenie elementu SW: 5G0 920 861     HW: 5G0 920 861
   Komponent: KOMBI         252 2210
   Kodowanie: 01A51A002380000800082A00040000
   Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
   VCID: 66C3039F9967C4BB59-8032
Znaleziono 1 błąd:
13639936 - Magistrala danych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 99611 km
                    Data: 2021.09.18
                    Czas: 14:43:47
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:| 5Q0-907-530-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 530 P    HW: 5Q0 907 530 L
   Komponent: GW MQB Mid    211 2163
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 12111310800828
   Kodowanie: 030100042B085700EF00024C080F00010001000000000000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_GatewConti 010015
   ROD: EV_GatewConti_010.rod
   VCID: 3E738BFFA177BC7BF1-806A
   Alternator:
   Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 959 442 J    HW: 5G0 959 442 J  Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
   Komponent: E221__MFL-DC1  H15 0038
   Numer seryjny: 27130001879920113447
   Kodowanie: 28FFFF
   Sterownik układu kontroli akumulatora:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 915 181 E    HW: 5Q0 915 181 E
   Komponent: J367-BDMHella  H03 8043
   Numer seryjny: 5738141803
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:| 5QX-959-X93-42.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 593 E    HW: 5Q0 959 593 B
   Komponent: TSG FS        020 0041
   Numer seryjny: 170516EEF31477
   Kodowanie: 00370A208800048000001000
   Kod serwisu: WSC 01357 011 00200
   Zbiór danych ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 4385FA0BCA95D1939E-8016
   Sterownik tylnych drzwi po stronie kierowcy:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 811 A    HW: 5Q4 959 811 A  Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Komponent: Fond FHSG DRV  007 0002
   Numer seryjny: 00000000000003405206
   Kodowanie: 010000
65593 - Przełącznik centralnego zamka
          B122D 29 [009] - Nieprawidłowy sygnał
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 99430 km
                    Data: 2021.09.13
                    Czas: 13:55:36
65649 - Nieznany kod błędu
          B1325 13 [008] - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 83
                    Przebieg: 99430 km
                    Data: 2021.09.13
                    Czas: 13:23:57
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:| 5Q0-909-144.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 909 144 P    HW: 5Q0 909 144 P
   Komponent: EPS_MQB_ZFLS  123 1043
   Kodowanie: 0103
   Zbiór danych ASAM: EV_SteerAssisMQB 010031
   ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
   VCID: 4189F003D089C3838C-8014
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:| 5QX-959-X92-52.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 592 B    HW: 5Q4 959 592 B
   Komponent: TSG BFS       009 0014
   Numer seryjny: 0000082741151
   Kodowanie: 003701208E00048000801000
   Zbiór danych ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   Sterownik tylnych drzwi po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 812 A    HW: 5Q4 959 812 A  Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Komponent: Fond FHSG PSG  007 0002
   Numer seryjny: 00000000000003394682
   Kodowanie: 090000
65604 - Nieznany kod błędu
          B1326 01 [009] - Błąd elektryczny
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 99430 km
                    Data: 2021.09.13
                    Czas: 13:19:26
          B1325 13 [009] - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 49
                    Wew.licznik błędów: 29
                    Przebieg: 99430 km
                    Data: 2021.09.13
                    Czas: 13:19:26
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-STD1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5G0 035 819 A    HW: 5G0 035 819 A
   Komponent: MU-S--ER      040 0421
   Numer seryjny: V1C02111132374
   Kodowanie: 02730000FF00000011110001000800001F0100840100010001
   Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CPASE 002039
   ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
   Jednostka wskazań i obsługi 1 elektroniki układów informacyjnych:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 919 605     HW: 5G0 919 605
   Komponent: ABT_Std_Radio  H51 0022
   Numer seryjny: VWZ8Z9NJ702N0Y
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:38)----------------------
Proszę o jakies sugestie bo strach tym autem gdzieś się dalej wybrać.
Wiesiek1
Silnik: 1.2
Re: Pisk z tylnego czujnika cofania i lampka ciśnienia w oponach
Post autor: Wiesiek1 » śr lis 03, 2021 21:09
Odnalazłem czujnik temperatury zewnętrznej w zderzaku i wiązkę, która była skręcona bez lutowania. Zlutowałem jak powinno być, zaizolowałem termokurczkami i na razie jest OK. Oby tak dalej.
Pozdr.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
