Numer seryjny akumulatora
golfik123
Post autor: golfik123 » sob lut 05, 2022 12:27
Witam.Dla ciekawosci sprawdzilem dzisiaj VCDS po 6-ciu latach jaki mam wpisany nr seryjny akumulatora, 1111111111 taki nr. Producent JCB,a mam wstawiony EXIDE, To normalne? Gdzies na forum pisalem ze akumulator mam rok produkcji 2012 a zakupilem Golfa 2016,jeszcze siedzi,ale bede myslal o wymianie.
MK7 2016 1,2 TSI CYVB
wesol
Re: Numer seryjny akumulatora
Post autor: wesol » sob lut 05, 2022 16:57
Nie ma to kompletnie znaczenia. Ani nr ani producent aku. Jeśli ten aku masz agm to dolej do niego wodę destylowana z odrobiną elektrolitu. Rozrob tak około 0.5 litra i dolej do każdej celi.
golfik123
Post autor: golfik123 » sob lut 05, 2022 19:52
Moze nie do konca sie wypowiedzialem,chodzilo mi w razie wymiany akumulatora i zaadoptowanie go,jaki jest nr tego co mam.Akumulator to EFB EXIDE 59 ah. Nie ma korkow,sugerujesz zeby wywiercic delikatnie i dolac wody dest?
wesol
Post autor: wesol » czw lut 10, 2022 07:19
Zobacz pod naklejką ale dolewanie wody to do agm bo wysychają.
Nr nie jest istotny. Wymieniasz aku to zmieniasz nawet tylko jedna cyfrę i starczy.
golfik123
Post autor: golfik123 » czw lut 10, 2022 16:46
OK,DZIEKI.Teraz zapytam czy fabryka-sprzedawca wprowadza nr akumulatora do komputera?,bo ja mam wpisany 10 razy 1,a jest inny nr na akumulatorze i wstawiony byl przy odbiorze 4-ro letni akumulator.
Post autor: grg474 » czw lut 10, 2022 23:40
to nie jest AGM tylko EFB
wesol
Post autor: wesol » pt lut 11, 2022 08:05
Skoro nr nie jest istotny to po co mają się wysilać i klepać jakiś pokręcony ciąg cyfr. Czy akumulator z innymi cyframi różni się czymś?
Skoro mówisz że aku masz starszy o 4 lata od auta to raczej ktoś podmienił aku. Nie jest możliwe by fabryka tak zrobiła że dali tak stary aku bo nikt nie trzyma takich leżaków. Na bieżąco się sprzedaje aku.
golfik123
Post autor: golfik123 » pt lut 11, 2022 08:40
Dzieki.Dlatego dopytuje o nr akumulatora.Teraz po szesciu latach nic nie zwojuje.Czy przyszlo by Ci do glowy zeby przy kupnie auta sprawdzic kod akumulatora? Przy drugiej wizycie w serwisie na przegladzie,konsultant czy jak on tam,oddawal papiery i powiedzial: musi Pan wymienic akumulator,mowie mu 2 letni?Teraz dalo mi to do myslenia. Dodal ze gwarancja ale ja place za akumulator.Do dzisiaj kreci aku.Ale musze sie rozgladac za nowym.Pozdrawiam.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
