Retrofit - Czujnik deszczu i automatyczne DRL do MK7
kanepl
Auto: VW Golf MK7 Avant 2014
Silnik: CJZA
Post autor: kanepl » śr mar 22, 2023 08:28
Do MK7 z 2014 z Climatronic założyłem czujnik deszczu z symbolem 81D 955 555A. Do tego przełącznik świateł z opcją "Auto". Po zakodowaniu niestety nie wygląda na to aby czujnik działał. Dodatkowo pojawia się błąd po uruchomieniu samochodu.
Kod: Zaznacz cały
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-MV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 086 N    HW: 5Q0 937 086 N
   Component: BCM PQ37BOSCH 026 0095
   Revision: --------    Serial number: 86581511130789 Dataset Number: 5G9063v____ 0001
   Coding: 00000842C24102FB4BE44000000403081000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 00028 028 00023
   ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 012003
   ROD: EV_BCMBOSCH_012.rod
   VCID: 4581E413C4A1EFBBB0-8010
   Wiper motor control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A    HW: 5G1 955 119 A  Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS    131117  042 0551
   Serial number:         131118222024
   Coding: 0E4DDD
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 81D 955 555 A    HW: 81D 955 555
   Component: G397_RLFSS  H06 0004
   Serial number: 31328110X81D955555A0
   Coding: 02006C
   Humidity sensor: interior:
1 Fault Found:
919560 - Light Switch
          B126A 29 [137] - Signal Implausible
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 147
                    Mileage: 59838 km
                    Date: 2023.03.21
                    Time: 18:50:45
                    Terminal 15 status: On
                    Terminal 50 status: OFF
                    CAN-Bus_aktiv: On
                    Status Bremslichtschalter (HW): OFF
                    Status Bremslichtschalter (CAN): OFF
                    OFF: Not operated
                    Position lamps: Not operated
                    Automatic high beam assist: Not operated
                    Low beam: operated
                    Parking light left: Not operated
                    Parking light right: Not operated
                    last_wakeup: no cause for fault protection
                    Voltage: 11.4 V
                    Outside temperature: 6.0 °C
Będę wdzięczny za pomoc. Przymierzam się do dalszych modów, ale pewnie i tak musiałbym wymienić BCM oraz Gatewaya na High.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Re: Retrofit - Czujnik deszczu i automatyczne DRL do MK7
Post autor: MaciekV5 » pt mar 24, 2023 07:45
Ja też zamontowałem taki zestaw jak Ty i mam ten sam błąd.
Na forum skody znalazłem informację, że trzeba pociągnąć kabelek z pinu 2 włącznika, do pinu 16 w sekcji 16 BCM. To jest oczywiście dla skody, ale nie mam potwierdzenia że w golfie powinno być tak samo więc trzeba sprawdzić ;)
https://forum.octaviaclub.pl/forum/octa ... cznik-auto
kanepl
Silnik: CJZA
Post autor: kanepl » sob mar 25, 2023 00:49
Dzięki! Niedawno trafiłem na taką informację gdzieś w yankeskich internetach.
Jutro będę robił test. Załączam schemat z tamtego forum. Brakuje mi fioletowego przewodu.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
kanepl
Silnik: CJZA
Post autor: kanepl » sob mar 25, 2023 17:40
Po dodaniu przewodu wszystko działa. Dzięki!
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
