Witam. Pewnego dnia wyskoczył mi na desce błąd front assist i brak komunikacji z ACC. Prawdopodobnie tak podejrzewam bo to jedyna opcja że stało się tak po tym jak auto miało stary Aku już bardzo słaby i wtedy właśnie wyszły te kwiatki. Po wymianie Aku na nowy jest nadal to samo. Po odczytaniu błędów VCDs są dwa:
U1123 00 magistrala danych
C1103 ACC przestawiony
Niestety kalibracja ręczna nic nie pomaga, kręcenie śrubkami od regulacji nie zmienia żadnych wartości wg brak reakcji. Tak jak by było brak kontaktu ACC z autem.
Czy ktoś pomoże co trzeba zrobić???
Czytałem że radar po dłuższym odłączeniu musi być ponownie zakodowany?
Problem z radarem ACC i front assist
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Re: Problem z radarem ACC i front assist
Dzięki temu że sam kręciłeś śrubami regulacji teraz masz pewność że musisz jechać na kalibrację na warsztat który takie usługi wykonuje. Tam zwykły user nie grzebie bo do tego służy urządzenie do kalibracji 🫣
Zobacz czy masz komunikację z radarem. Możesz od niego odłączyć wtyczkę i sprawdzić zasilanie. Wtyczka ma 8 pin, zasilanie,masa i can 2 sztuki czasem 2 pary po 2 sztuki. Sprawdź czy masz ciągłość przewodów do wtyczki od radaru do wtyczki łączącej pas przedni z resztą samochodu bo lubią gnić
