[inny] Pytanie ciekawostka
Witam. Mam do Was pytanie. Planuje zakup Passata B6, trafiłem na ciekawą ofertę od handlarza. Zadbany, lakierowane tylko drzwi od pasażera, całość oryginał, przebieg rzekomo 164 000km. Do rzeczy. Jedyną rzecz jaka mi dała do myślenia i powstrzymała od zakupu były piloty...dwa jakby różne..kolorystycznie lekko inny odcień. Obawiam się o dorabianie lub podrabianie. Tym drugim nie dało się auta odpalić bo sprzedawca twierdził że coś było nie tak i dostarczy nowy kluczyk. Jest możliwość sprawdzenia gdzieś, czy oba kluczyki są takie same np kod pin do immo jest w obu taki sam. Jakaś firma.ktora podjedzie i sprawdzi na miejscu. Proszę o pomoc.
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
[inny] Re: Pytanie ciekawostka
Jeśli nie da się odpalić auta to najpewniej klucz był tylko docięty a samej pestki od immo tam nie ma, albo jest ale nie zakodowana do auta. Po prostu ktoś zgubił jeden pilot i na szybkości dorobił drugi żeby był komplet i albo nie wiedział jak działa immo albo myślał, że się ktoś nie kapnie, że nie będzie drugiego klucza testował.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Jest możliwe żeby w jakiś sposób sprawdzić czy oba klucze są takie same ? Ktoś jakimś sprzętem może sprawdzić te piloty ?
- flo89
- Silnik: CZCA
Po numerach i dacie produkcji możesz zobaczyć czy kluczyki są z tego samego miesiąca/roku, jak go rozpołowisz to powinny być wybite daty i model klucza.
Jeśli się nie mylę to Immo jest zmiennokodowy (w sensie, że każdy klucz - transponder- ma inny kod) więc nawet jakąś maszyną jak odczytasz to w obu będzie inny. Samochód w procesie kodowania immo uczy się klucza, nie klucz samochodu.
