Jaki akumulator - porady, opinie
Re: Jaki akumulator - porady, opinie
Bo futura to badziewie. Moja padła po 3,5 roku.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Stara Futura była ok, moja wytrzymała ponad 7 lat
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Proszę o rady.
Jaki akumulator dobrać do VW Golf IV 1.9TDI 115km AJM Highline?
Wcześniej jeździłem na Centra Futura CA770 12V 77Ah 760A, akumulator wytrzymał od 10.02.2014 do 27.07.2018, czyli ~4,5 roku.
Podjedź do sklepu i porównaj akumulatory o zbliżonej pojemności i kup najcięższy. Powinien ważyć 20 kg przy tej pojemności.
Banner, Jenox, Yuasa, Fiamm. Zależnie od zasobności portfela.
Ewentualnie kup najtańsze badziewie na 2-4 lat za połowę ceny nowego i na dzień dobry licz się z wymianą po tym czasie.
- FURMAN TDI
Witam moja futura zakupiona w 2010 również wytrzymała 7 lat
...zawsze coś
Witam , czy ma jakieś większe znaczenie data produkcji aku ? Byłem w sklepie mają Boscha 77ah w dobrej cenie ale bateria jest z kwietnia , dodam że nie ładowali jej przez ten czas jak u nich leży .
Bez przesady taki półroczny leżak to nie leżak. Jakby leżał że 4 lata to tak. Ale doładuj go wpierw i potem do auta wkładaj.
Poproś przed kupnem o sprawdzenie go na spoczynku ile ma V oraz do ilu spada pod obciążeniem...to taki prosty test ale zawsze powie ci nieco o kondycji startowej aku.
Powiem ci tak. Jak aku jest w miarę świeży to pokazuje 12.8 V i w teście wyjdzie okej. Taki leżak już półroczny to będzie miał 12.5V i też w teście wyjdzie że okej. Ale każdy znający się punkt wymiany akumulatorów powie ci że tego 12.5 czy 12.6 V podładować.
Prawda jest taka że teraz akumulatory nie są formowane do końca we fabryce że względu na oszczędności w wydatkach na prądzie. Dopiero podladowanie go po zakupie spowoduje pełne parametry użytkowe.
Facet w punkcie mówi że nie trzeba go ładować , tylko od razu do auta , że w fabryce tak formatują baterię żeby przez 18 miesiecy była gotowa do włożenia . Znalazłem natomiast Vartę silver 77ah ( a to chyba ta sama bateria , tylko z inna naklejką ) w Norauto z Listopada 2019, cena prawie ta sama
Pamiętaj tylko że to Aku do pogotowia, policji itp. nie musi wytrzymać 10 lat bo tonie jego zadanie tylko na dawać dużo prądu przez te 2-3 lata.
