[inny] spadki napięcia a błąd czujnika
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » czw wrz 13, 2018 18:19
witam
panowie pacjent touran 1,6fsi w cieplejsze dni (ok 25st+)po nagrzaniu silnika zapala mi się jak zejde z wysokich na wolne obr kontrolka oleju po przy gazowaniu gaśnie pompa panewki i olej powymieniane ciśnienie ok 1,5 na wolnych .
Czy może być przyczyną spadki napięcia ? Na aku i przed 1 bezpiecznikiem (150A tym płytkowym)mam 13,9-14 bez obciążenia i 13,8-13,7 na obciążeniu na altku mam 14,3-14,5
czy wymiana kabla z alternatora do bezpieczników może pomóc autko ma 15 lat
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
[inny] Re: spadki napięcia a błąd czujnika
Post autor: grg474 » czw wrz 27, 2018 20:59
a może przewód od masy do silnika albo od klemy do nadwozia
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
