Strona 1 z 1
VW Bora 1,6s 2003/2004 immobilizer a wymiana licznika
: wt kwie 20, 2021 11:26
autor: Xarfi666
Mam problem w VW Bora 1,6s 2003/2004.
1. odpala ok. ale jak tylko odpali to włącza mi się kontrolka tacho mimo ze jest wyłączone na pstryku. Ale jak wcisnę sprzęgło to gaśnie. Jak poluzuję to znowu się zapala.
2. Problem z prędkościomierzem - działał, działał, potem działał sporadycznie przy wyższych obrotach a teraz juz nie działa wcale a co za tym idzie kilometry tez sie nie nabijają na głównym liczniku.
Nie wiem za bardzo co robić. Wymieniłem tą stalową duperelkę przy silniku (taka spiralna do speedo - chyba czujnik prędkości to jest) ale to tez nie naprawiło prędkościomierza.
wykręciłem zegary 1j0920 926A i zamówiłem dokładnie takie same. Ale pytanie czy Immobilizer jest tu tez w zegarach i trzeba będzie przeprogramować czy w stacyjce ?
i czy da się to moze przelutować jakoś samemu by przebieg się zgadzał i immo działał ??
Re: VW Bora 1,6s 2003/2004 immobilizer a wymiana licznika
: wt kwie 20, 2021 22:57
autor: muszkatobiasz
immo jest w sterowniku w budziku i kluczyku jak już kupiłeś zanim go zaczniesz zgrywać wykręć stary licznik nie odpinając wtyczek odpal auto wtedy wypnij stary licznik i podepnij nowy i zobacz czy działa jak będzie ok wtedy warto myśleć nad immo
: pn kwie 26, 2021 13:10
autor: Xarfi666
No to szybki update :)
1. odpaliłem auto na starych zegarach.
2. odpiąłem stare i podpiąłem nowe.
3. zrobiłem rundkę po osiedlu i niestety nadal prędkościomierz nie działał.
4. podjechałem do mechanika i powiedziałem mu, żeby mi kable posprawdzał bo na 100% gdzieś jakiś się poluzował.
5. po 3h dostałem smsa ze auto gotowe - no i tak :) kabel gdzieś się przełamał i styku nie było.
6. Kabel wymieniony - stare zegary zamontowane z powrotem i wszystko hula :)
Dzięki za podpowiedź z tymi zegarami @muszkatobiasz - Bardzo to pomogło.
: pn kwie 26, 2021 22:23
:pub:
