Jeżeli zły dział proszę o przeniesienie
Witam mam taki problem że coś mi popiskuje od z prawej strony czy to może być pompa wspomagania? Wiem że głupie pytanie ale nie mam kanału a nie chce na darmo pompy zmieniać.
A tu link O co mi chodzi
[mk2] Golf mk2 swap 1,9 TDI mały problem
- pinstonvw
[mk2] Re: Golf mk2 swap 1,9 TDI mały problem
Znajomy dźwięk. Sprawdź stan koła pasowego jak również czy jest na nim bicie w trakcie pracy silnika? Dla diagnozy możesz psiknąć WD40 na zewnętrzną stronę paska w trakcie pracy silnika. Piszczenie powinno ustać.
Dziękuję kolego za odpowiedź sprawdzę i dam znać czy piszczenie ustało. Dodam że w dawcy (Golf mk3) nic się nie działo dopiero po swapie, Tak się zaczęło dziać i czasami gdy przegazuje piszczenie ustaje ale gdy znowu kilka razy pogazuje to się zaczyna to samo jeżeli to ma znaczenie.
