Strona 1 z 1
[mk2] Piszczenie na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku.
: śr kwie 04, 2018 19:41
autor: Bukson
Witam, mam problem, mianowicie chodzi o piszczenie na obrotach ok. 800 rpm/min po rozgrzaniu silnika (po około 15-20 minutach), dzieje się to w okolicy alternatora/rozrządu - trudno określić. W ostatnim czasie zregenerowałem alternator (rolka alternatora jak powiedział mechanik - jest dobra), wymieniłem rozrząd (pasek + rolkę napinacza) około 3 tys. km temu. Bardzo mi to przeszkadza i dzieje się tak, jak jest ciepło na dworze (chyba), w zimę przy niskich temperaturach takich dźwięków nie słyszałem, dzisiaj to się dopiero zaczęło tak dziać. Z góry wszystkim dziękuję za odpowiedź i miejmy nadzieję, że uda się rozwiązać mój problem. Pozdrawiam.
[mk2] Re: Piszczenie na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku.
: śr kwie 04, 2018 23:37
autor: grandi
wymien kolo laternatora
: czw kwie 05, 2018 20:39
autor: magiz19
Jak wyżej. Trzeba wymienić. Pasek się nagrzewa i jest bardziej elastyczny, kółko zużyte to nie ogarnia. Nic innego piszczeć nie powinno. Spróbuj jeszcze pasek naciągnąć, ale bez przesady. U mnie pomogło na jakiś czas.
