Cześć, założyłem temat bo każdy mechanik mówi mi co innego i może ktoś tutaj już miał podobny problem.
Golf 4 1.6 SR AKL '99
Szczególnie na zimnym silniku (ale nie tylko) przy przyspieszaniu na 1 i 2 biegu pojawia się stukanie którego nie mogę namierzyć dokładniej. Dźwięk podobny do przegubów ale bije też na prostych kołach, a same przeguby wydają się być jeszcze ok. Podczas dzisiejszej jazdy nie stuknęło ani razu, a są momenty że stuka przy każdym przyspieszaniu. Miał ktoś może coś podobnego?
[mk4] Stuki przy przyspieszaniu 1.6 sr
- pinstonvw
[mk4] Re: Stuki przy przyspieszaniu 1.6 sr
Odłącz obie półosie i spróbuj na sucho. Ja bym obstawiał jednak przeguby. Jeśli przy skręcie stuka mocniej i częściej to 99% przegub.
Z tego co zauważyłem położenie kół nie robi tutaj żadnej różnicy. Jak najdzie mu ochota to stuka nawet jak przyspieszam jadąc prosto i pojawia się to czasami w losowych momentach. Jeden mechanik mówi mi, że to łożysko w skrzyni, drugi mówił że poduszka ale jeszcze nie miałem czasu i możliwości ich sprawdzić, trzeci mówi żebym sprawdził poziom oleju w skrzyni (i tak planowałem go wymienić). Liczę na to, że ktoś po prostu miał podobny problem.
Dodaję filmik. Teraz zdarza się to tylko przy maksymalnym przyspieszaniu na 1 biegu:
