Wita
Posiadam taki problem z moim golfem 1.4 98r. Na zimnym silniku wszystko jest tak jak powinno autko rusza żwawo, można na samym sprzęgle, gdy się rozgrzeje zaczynają się problemy ciężko ruszyć (aby ruszył trzeba dać mu dość sporo gazu o ruszeniu na samym sprzęgle nie ma mowy). Jak myślicie na co to może być.
GOLF IV 1.4 PROBLEM Z RUSZENIEM
- VWGolf.pl Killer
Re: GOLF IV 1.4 PROBLEM Z RUSZENIEM
może napisz co czujesz czy że silnik się dusi przerywa czy trzyma hamulec któreś koło
Silnik raczej się nie dlawi tylko takie odczucie braku dynamiki trzeba dac mu dość dużo gazu żeby normalnie ruszył.
Sprawdzić szczelność układu dolotowego, egr nawet sprawić by się nie otwierał na testy. Szczelność układu wydechowwgo, czyli też kolektora wydechowego ale to by prykal. Przy przepustnicy pewnie są wejścia wężyków od różnych rzeczy choćby odpowietrzenia baku czyli przez filtr par paliwa evap itd.
Kolego, a czy w Twoim autku czasem sprzęgło nie kończy swojego żywota? Jeśli obroty gwałtownie rosną, a nie ma efektów w przyspieszeniu, to wymień sprzęgło, bo się ślizga.
- VWGolf.pl Killer
